Amazfit T-Rex Pro:一款军规级别的可靠智能手表,拥有匹配您自己的耐力,电池寿命长达18天
智能穿戴设备市场的全球性品牌 Amazfit 发布了最新版户外运动智能手表系列 Amazfit T-Rex Pro。Amazfit T-Rex Pro 旨在帮助您探索自己的本能,通过了 15 项军规级别的测试,可以承受大多数类型的极端条件。这款手表具有全方位的健康和健身跟踪功能,包括一系列面向冒险活动的流行户外运动模式,帮助您轻松跳出舒适区。
Amazfit T-Rex Pro 建基于大受欢迎、屡获殊荣的 Amazfit T-Rex。Amazfit T-Rex 最初在 2020 国际消费电子展 (CES 2020)上亮相。得益于前一版智能手表取得的成功,再加上坚持不懈的创新,Amazfit 在其最新版智能手表中增加了一系列新功能。Amazfit T-Rex Pro 更坚固,通过了 15 项军规级别的测试[2],还通过了三项耐力测试。新功能还包括 10 ATM 防水[3]、一个血氧饱和度测量系统、四个全球导航卫星系统、一个气压测高计和 100 多种运动模式[4]
从内而外的坚固
有了 Amazfit T-Rex Pro,您所需的所有信息均可在全天候显示的 1.3 英寸 AMOLED 显示屏上轻松看到。采用金属喷涂工艺制作的强大的外边框采用具有吸引力的角度设计,保持很轻的重量。
探索户外
得益于四个全球导航卫星系统[5]的支持,Amazfit T-Rex Pro 能够在更复杂的环境中帮助跟踪位置。
无论是在山上,还是在健身房更努力地训练,您都可以测量自己的血氧饱和度[6],获得有关如何应对海拔的反馈[7]
此款智能手表的防水等级为 10 ATM,您可以戴着它游泳、冲浪、航海,它还能承受潮湿的天气,电池使用寿命长达 18 天。
做最充分的锻炼
此款手表有 100 多种不同的可用运动模式,评估最大摄氧量[8]、完全恢复时间和训练负荷等专业数据时,Firstbeat™ 算法助推所有这些提升至新水平。此外,ExerSense™[9] 算法还可以自动识别 8 种运动模式,并记录所有相关数据。
关注自然
通过 Amazfit T-Rex Pro 天气跟踪器、日出日落监视器[10]和当前的月亮相位显示屏[11]密切关注自然。
了解更多健康状况信息
Amazfit T-Rex Pro 配备 BioTracker™ 2 PPG 生物跟踪光学传感器,全天候进行精确的心率监测[12],心率过高时会发出警报。
Amazfit T-Rex Pro 通过其专有个人运动机能指数 (PAI) 健康评估系统[13]提供个性化评估。PAI 收集您的所有锻炼数据、心率以及其他跟踪数据,提供单一数值,作为您独特的健康评估。
支持您的睡眠本能
Amazfit 的 SomnusCare™ 睡眠质量监测[14]功能可识别不同的睡眠状态,如浅层睡眠、深度睡眠和 REM 睡眠阶段、监测午睡,并监测可能存在的呼吸问题[15]
在美国,Amazfit T-Rex Pro 的售价为 179.99 美元,3 月 23 日起在 https://us.amazfit.com/ 销售。
在英国,Amazfit T-Rex Pro 的售价为 139 英镑,3 月 31 日起在 https://argos.co.uk/ 和 https://Amazon.co.uk 销售。
[1] 电池寿命可能会因设置、操作条件等因素而有所不同。因此,实际结果可能会与实验室数据不同。
[2] 本主题相关数据来自 H202005252293-01EN-G2 报告。不建议长期曝光,因为可能会损坏手表及其部件。
[3] 根据 GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010 标准,Amazfit T-Rex Pro 的防水等级达到 10 ATM,耐水性高达 100 米,因此适用于下雨下雪天气、淋浴、游泳、浮潜或非高速水上运动。垂询详情,请访问支持页面:support.amazfit.com。
[4] 如欲查看 100 多种运动模式的完整列表,请访问 Amazfit T-Rex Pro 产品页面:https://www.amazfit.com/en/t-rex-pro.html
[5] GPS+GLONASS(格洛纳斯)、GPS+BeiDou(北斗)、GPS+Galileo(伽利略)。不支持室内定位服务。
[6] 如果传感器区域与有手臂毛发或纹身的皮肤接触,数据的准确性会受到影响,并且可能会因物理特征而有所不同。
[7] 当你到达 3000 多米的高度时,手表会提示您在 24 小时内上升超过 400 米时进行血氧饱和度测试。
[8] 只有室外跑步模式才会支持最大摄氧量检测。
[9] 锻炼识别功能的准确性和灵敏度因人而异,与用户在锻炼过程中的姿势和熟练程度有关。
[10] 获取天气数据以及日出日落时间需要外部连接到移动应用程序。
[11] 获取月亮相位数据需要设置特定的表面。
[12] 24 小时心率自动检测功能要求用户在应用程序中设置并打开“心脏健康检测”功能,最小值可设置为 1 分钟;该功能不得用于医学用途或作为医疗诊断的依据。游泳时不能进行心率测量。
[13] HUNT Fitness Study 表明,PAI 评分为 100 甚至更高的人,患高血压、心脏病和 2 型糖尿病的风险较低。
[14] 睡眠监测可以记录持续 20 多分钟的夜间睡眠和午睡。
[15] 睡眠呼吸质量监测需要单独激活。
