低功耗可编程器件领先供应商莱迪思自2019年来发布了多款解决方案,在被市场高度认可之后近期又更新了其Embedded Vision和Sentry 两个方案。前者主要体现拓展低功耗嵌入式视觉应用开发涵盖的领域和提高开发便捷性;后者主要针对网络保护和系统恢复方面。莱迪思三年间不断提升其硬件、软件平台,以及IP核和开发工具,丰富参考设计,满足不同应用客户的差异化需求。近期莱迪思亚太区资深市场开拓经理林国松在发布会上分享了该两款方案的更新亮点。
mVision 2.0解决方案集合的亮点何在?
安全和自动化应用对嵌入式视觉的需求与日俱增,美国联合市场研究公司分析:“2019年全球机器视觉系统市场规模为297亿美元,到2027年预计将达到749亿美元;2020年到2027年的复合年增长率约为11.3%。”由此可见,这将会为莱迪思mVision方案带来可观的市场,因为只要有摄像头的地方都会与mVision相关,无论是消费、工业或者是医疗、汽车、机器人等。当然应市场需求,且为减小工程师开发的难度,该公司在不断提升解决方案。本次莱迪思对mVision的升级主要包含以下三个方面:
l 扩展了对汽车、工业和医疗领域嵌入式视觉应用的支持——莱迪思在mVision 2.0增加了全新的开发板,从硬件方面增加了多个传感器,包括支持工业和医疗应用的主流图像传感器。如Sony 图像传感器Sony IMX464和IMX568以及安森美半导体的AR0344CS。继承上一代mVision 1.0的接口,继续支持MIPI,eDP,HDMI、USB和GigE。在mVision 2.0莱迪思引入自己开发的CPU软核IP,包括相对应C代码开发,支持拖拽,更直观,减少连线出错率。
l 支持莱迪思Propel设计环境——Propel是一款用于在低功耗、小尺寸莱迪思FPGA上加速基于嵌入式处理器开发的设计环境。该工具包括一套完整的图形和命令行工具,可创建、分析、编译和调试基于FPGA的处理器系统的硬件和软件设计。
l 全新莱迪思ISP参考设计——为客户拓展了mVision解决方案的选择,促进解决方案的采用。 包括桥接、MIPI的转换、Sub-LVDS的转换,支持六个线路融成一路信号传给MIPI等。支持索尼、安森美三款流行的传感器ISP的方案,除此之外其拥有通用的ISP处理,可实现通用传感器与ISP算法相结合。
Sentry 2.0解决方案集合的亮点何在?
林经理引用了WatchGuard公司首席技术官说的话——“尽管安全方面没有所谓的“新常态”,但可以确定的是, 企业在2021年及以后,加强对终端和网络的保护将是当务之急。同时,建立分层的信息安全制度也很重要,还要提供相应服务应对隐蔽式攻击和加密攻击以及复杂的网络钓鱼活动等。”林经理补充说,威胁无处不在,尤其现在的攻击不仅仅只针对个人电脑,同时延展到工业系统固件攻击。除此之外还有很多基于木马程序的攻击。莱迪思研发Sentry方案就是为了能够保护固件不受到攻击,同时保护固件恢复正常的工作状态。
本次Sentry的升级主要应用于下一代服务器平台的先进加密技术;超快启动时间确保安全的系统操作;实时监控主板部件,防止未经授权的固件访问。该方案支持的固件安全特性可用于通信、计算、工业、汽车和智能消费电子市场。
l 与前一代Sentry 1.0相比,Sentry 2.0具有更强大的安全性能——实现 384位加密,更好地让受到Sentry保护的固件防止未经授权的访问。林经理解释说,384位加密意味着加密算法速度能够更短,包括接口速度的提高,能够监控线路,监控固件同时可以增加更多的白名单黑名单记录条。
l 启动前身份验证速度提高4倍——Sentry 2.0支持更快的ECDSA(40毫秒)、SHA(高达70 Mbps)和QSPI性能(64 MHz)。这些特性让Sentry 2.0可以提供更快的启动时间,最大程度减少系统停机时间,并降低启动过程中遭受固件攻击的风险。
l 实时监控多达五个固件镜像——为进一步扩展基于莱迪思Sentry、符合PFR标准的硬件可信根的功能,该方案能够在启动和运行过程中实时监控系统中多达五个主板部件。相比之下,基于MCU的安全解决方案缺乏足够的处理性能,无法实时准确地监控如此多的组件。
同时莱迪思还提供2.0 Mach-NX全新的开发板,搭载Sentry 2.0解决方案。IP核包括QSPI的Monitor、QSPI的Streamer、I2C的Monitor以及PLD的接口等已经经过验证的IP核,新增了莱迪思针对内嵌式CPU的开发软件-Propel Builder。参考设计包括PFR demo code等,也包括指令仿真器。主要实现一些检测攻击,恢复被损害的固件,保护系统不受非法命令的访问,并记录非法错误非法攻击的条目。
回顾莱迪思方案路线图,该公司于2019年公布了第一个网络边缘AI计算方案SensAI , 2020年推出sensAI更新方案,以及嵌入式视觉和硬件安全方向
Embedded Vision1.0 (mVision)和Sentry1.0版本,2021年SensAI又做更新,以及Embedded Vision和Sentry的2.0版本。此外,林经理还表示,莱迪思非常重视中国市场,其利润贡献占全球较大份额,莱迪思会持续对中国进行投入,为中国用户提供更多的方案。
