音频巨头Mackie公司使用Pomona Electronics微型测试夹确保高品质音质
Mackie是专业音频产品的全球领导者——从音箱和混音台到录音室和录音设备。Mackie总部位于美国华盛顿州伍丁维尔,属于LOUD Technologies公司旗下,是世界上最大的专业音频和音乐产品公司之一。其世界公认的品牌包括Alvarez、Ampeg、Crate、EAW、Knilling、Mackie、SIA和TAPCO。这些公司生产各种各样的数字录音产品、扬声器、商用音频系统、音频和音乐软件、吉他、吉他和低音放大器,以及管弦乐器。无论是俱乐部的现场音乐表演还是大型场馆音乐会,您极有可能会发现Mackie的产品。
专业音乐人士购买Mackie产品的原因在于其优异的音质和可靠性,而这一切都源自于公司对质量控制的坚持。在产品测试期间,Mackie工程师离不开各种各样的测试线、探头和连接器。
在从用户角度测试或诊断音响系统的故障时,Mackie工程师使用XLR和1/4”电话插头连接器模拟音乐家面临的条件。如果系统内存在较深层的问题,通常会传导到运行系统的微小表贴元件(SMD)和电路板。
“在电子领域,探测测量是有点儿痛苦的。”Mackie的EMC工程师Glen Tennison表示:“在靠近转换器测试音频时,将两个探头连接到相邻的两个引脚可能非常棘手。有时候必须用测试线连接,但我并不想为这点儿工作就焊接导线。当你不得不焊接导线时,需要花费大量时间。”
针对电子设计变得越来越小这种局面,Pomona Electronics开发了微型SMD测试夹。这些小型测试夹能够方便、牢固地连接到焊距低至0.20mm(0.008英寸)的SMD芯片,支持狭小空间的连接。测试夹的绝缘探针最大程度降低了相邻引脚短路的可能性,镀金表面非常适合于低阻连接。配合固定杆使用时,这些测试夹可排成一排,实现可靠的并排测量。
“这些微型SMD测试夹的妙处在于我很容易连接,并且能稳定固定”Tennison表示。
Mackie工程师非常信赖Pomona Electronics产品,因为Pomona Electronics提供各种各样的可靠、高质量测试线、探头和连接器,即使最小的导线也非常容易连接。
“对于任何适配器或连接器,最重要的是可靠性,因为你最不想看到的就是扳动开关,找到某个地方连接好线,然后花费大量宝贵时间检查故障,最终发现是连接器坏了。”Tennison表示:“当你连接连接器时,希望它们值得信赖。你希望它们经久耐用,保证良好连接。”
Mackie之所以能够生产出使其闻名遐迩的音频产品,源于其对卓越的追求——Pomona Electronics产品的帮助功不可没!
作为Pomona Electronics的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
