OPPO发明的最佳拍摄参数的选择方法,利用多个拍摄参数值集合中的每个拍摄参数值集合对拍摄场景进行图像获取,从而挑选出质量最佳的图像并保存此时的拍摄参数。
2020年12月21日,OPPO宣布Reno5系列超大杯将于12月24日正式登场,从宣传海报来看,OPPO Reno5 Pro+将搭载OPPO与索尼联合研发的旗舰传感器IMX766,在影像体验上将带来更好的体验。
而除了选用更加先进的图像捕捉传感器以外,软件优化对于拍摄图像质量的影响也不可小视。此外,不同的拍摄参数,如感光度、快门速度、光圈、曝光补偿、色温和白平衡等,也对拍照来说十分重要。采用合适的拍摄参数对拍摄场景进行拍照,往往能拍摄出高质量的照片。
但是,现有的技术中,通常都采用同一组拍摄参数来对不同的拍摄场景进行拍照,而同一组拍摄参数可能并不适合所有的拍摄场景,因此会导致对某些拍摄场景进行拍摄得到的照片的质量较差。
为此,OPPO在2020年3月2日申请了一项名为“拍摄参数的选择方法、装置、存储介质及电子设备”的发明专利(申请号:202010135760.9),申请人为OPPO广东移动通信有限公司。该专利发明了一种最佳拍摄参数的选择方法,可以自动的适应不同的场景,以提高用户的拍照体验,根据目前公开的相关资料,让我们一起来看看这项方案吧。
如上图,为该专利中发明的拍摄参数的选择方法流程示意图,首先,系统会获取多个拍摄参数值的集合,这些参数包括感光度、快门速度、光圈、曝光补偿、色温和白平衡等。以拍摄参数为感光度为例,如果感光度的取值为25°,则拍摄参数值为感光度=25°。
其次,再利用每个拍摄参数值集合对拍摄场景进行图像获取,以得到多个第一参考图像,这些图像将通过预训练的图像质量评估模型来对每个第一参考图像的质量进行评分,每个图像都可以获得一个评分值。
最后,系统将会选取评分最高的第一参考图像所对应的拍摄参数值集合确定为我们想要的参数值,并保存在用户的手机中,当用户使用相机时,就可以较为便捷的拍出质量较好的照片,且利用其对拍摄场景进行拍照,可以提高拍摄得到的照片的质量。
如上图,为该专利中提供的拍摄参数选择装置结构示意图,该选择装置300包括第一获取模块301、第二获取模块302、调用模块303和确定模块304。第一获取模块可以得到多个拍摄参数的集合;第二获取模块使用这些参数拍摄多个第一参考图像;之后,调用模块将调用图像质量评估模型对这些图像的质量进行评分;最后由确定模块评选出最佳的拍摄参数集合。
以上就是OPPO发明的最佳拍摄参数的选择方法,该方法利用多个拍摄参数值集合中的每个拍摄参数值集合对拍摄场景进行图像获取,从而挑选出质量最佳的图像并保存此时的拍摄参数。通过这样的方式,来对不同的拍摄场景进行拍照,以提高拍摄得到的照片的质量。
