Nordic Semiconductor宣布总部位于日本东京的科技企业IoTBank在其“Mamosearch 2”跟踪网关设备中采用Nordic带有集成式LTE-M/NB-IoT调制解调器和GPS的nRF9160低功耗系统级封装(SiP)器件。这款网关产品还使用了Nordic的nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE) 芯片级系统(SoC)。
Mamosearch 2是一款可连接的便携式跟踪设备,主要用于监控受照顾者/处于危险中个人的位置,例如上学或放学途中的儿童、独居的老年家人或老年护理机构中的人员。这款设备亦可用于跟踪工业和商业资产。
借助nRF9160 SiP的LTE-M连接和GPS功能,配合内置Wi-Fi的三角测量功能,Mamosearch 2无需使用GPS即可进行精确的定位。跟踪器通过蜂窝网络定期将被跟踪物品的位置信息发送到基于云的专有平台和仪表板。这样,消费者或资产管理者可以在其蓝牙4.0(及更高版本)智能手机上通过iOS和安卓的 “Mamosearch”应用程序进行远程监控。
nRF9160 SiP器件的64 MHz Arm®Cortex®-M33处理器提供了充足的计算能力,可以运行LTE-M蜂窝连接及所有其他的产品功能。其1MB闪存和256KB RAM支持快速响应和复杂的应用程序软件。通过利用nRF9160的紧凑尺寸(10 x 16 x 1 mm)优势,Mamosearch 2跟踪器可将SiP器件、Wi-Fi芯片组、电池、Wi-Fi和蜂窝天线集成到尺寸仅为45 x 45 x 15 mm并且重量只有36g的设备中。在正常使用情况下,这款跟踪器一次充电即可使用大约一个月时间,或者支持三个月的待机时间,这在一定程度上要归功于Nordic SiP器件的超低功耗特性。
除了nRF9160 SiP之外,Mamosearch 2网关产品还集成了Nordic的nRF52832 SoC,可以提供低功耗蓝牙连接功能,支持商业/工业资产跟踪应用,例如管理工厂、仓库或建筑工地中物料的位置。低功耗蓝牙功能意味着任何蓝牙信标都可以将位置通知网关。(蓝牙信标在全球范围内广泛使用,提供了确定资产固定位置的可靠方法。)使用nRF9160的LTE-M蜂窝连接功能,可以将信标的位置数据中继传输到云端,从而允许管理人员通过配套应用程序同时跟踪多个资产。
nRF9160 SiP通过了全球蜂窝物联网应用认证,包含专用应用处理器和存储器、具有集成式RF前端(RFFE)的多模LTE-M/NB-IoT调制解调器、GPS和电源管理。这款SiP器件集成了Arm M33处理器、闪存和RAM、一系列模拟和数字外设、自动化电源和时钟管理,用于可信执行的ArmTrustZone®和用于应用层安全性的Arm CryptoCell™ 310。处理器通过BSD安全套接字API与LTE调制解调器进行通信,并支持应用层协议(例如CoAP、MQTT或LWM2M)和应用程序本身。nRF9160 SiP的LTE调制解调器支持SIM和eSIM,提供700至2200 MHz的LTE频段支持,23 dBm的输出功率以及单针50Ω天线和UICC接口。其调制解调器固件包含LTE堆栈层L1-L3、IPv4/IPv6、TCP/UDP和TLS/DTLS。
相关产品包括预认证单板开发套件nRF9160 DK和软件开发套件nRF Connect SDK,其中包括应用层协议、应用示例,并提供预认证和预编译的LTE调制解调器固件下载软件。
Nordic的nRF52832多协议SoC具有带有浮点单元(FPU)的功能强大64MHz、32位Arm Cortex M4处理器,具有-96dBm RX灵敏度的2.4GHz无线电功能,超过100dBm的总体链路预算,以及充足的512kB闪存和64kB 内存。
IoTBank首席执行官曲亮先生说:“我们选择Nordic的nRF9160 SiP用于Mamosearch 2跟踪网关设备,是因其低功耗特性,而使用Nordic nRF52832 SoC则是由于其提供的稳定网络通信。”
“Nordic工程师提供的强大技术支持,在产品开发阶段发挥了关键作用,帮助加快了产品上市速度。”
