英特尔和谷歌云近日宣布合作,能够帮助企业利用现有本地自管硬件,提升简化应用和部署“云为先”商业模式所需的能力。针对目前普遍可用的“裸机Anthos”解决方案,两家公司共同开发了优化的参考架构。针对数据中心和边缘计算用例,客户可以利用参考架构,在现有硬件基础架构上快速部署企业级应用,并高效处理复杂的混合云和多云任务。
“在当今瞬息万变的商业环境中,企业不断寻求新的方式,在充分利用现有基础设施的基础上,实现业务现代化。利用基于英特尔®至强®可扩展处理器的服务器,在裸机上运行Anthos,将简化‘云为先’方案的部署,从而在零售、电信和制造业中开启各种新用例。”
- Jason Grebe,英特尔公司副总裁兼云与企业解决方案事业部总经理
优点:裸机上的Anthos帮助客户加快企业内部的混合云和多云部署。联合开发的参考架构针对英特尔®处理器的独特功能集进行了优化,当客户在不同云环境中的通用架构之间迁移容器化应用时,可以保证一致的体验。
英特尔至强可扩展处理器是全球部署最广泛的服务器处理器,其目标是覆盖从数据中心核心到网络边缘的各种应用。利用英特尔至强可扩展处理器中的数据中心参考架构,客户可以完成以下任务:
利用带有单源输入/输出虚拟化的英特尔数据平面开发套件来优化网络负载。
利用英特尔®深度学习加速技术来部署人工智能和分析负载。
通过英特尔® QuickAssist技术来加速加密和压缩负载。
谷歌云合作伙伴工程总监Rayn Veerubhotla表示:“裸机Anthos为客户提供了更多选择和更强灵活性,使其可以在公有云、本地或边缘部署应用。英特尔对裸机Anthos的支持确保客户可以在现有硬件上快速部署企业应用,从而简化了他们采用混合云和多云方案的过程。”
重要性:Anthos使应用程序得以被打包到容器中,并在各种公有云环境之间迁移,而无需为底层云基础设施重新编写应用程序。裸机Anthos现在允许企业在本地物理服务器上运行Anthos,而此类服务器通常部署在没有管理程序层的操作系统上。
即将完成的工作:英特尔和谷歌云共同为裸机Anthos开发了两种参考架构:数据中心参考架构和边缘参考架构。基于服务器的数据中心参考架构采用英特尔®至强®金牌 6240Y处理器,英特尔®傲腾™持久内存,英特尔®固态盘DC S4500系列和10/25 GbE英特尔®以太网适配器。边缘参考架构针对的是英特尔®NUC 10性能套件,采用第十代英特尔®酷睿™i7-10710U处理器,英特尔®固态盘Pro 7600p和英特尔®以太网连接I219-V。
英特尔已经与谷歌云共同验证了这两种架构,使得客户可以迅速开始部署。客户可以与OEM(原始设备制造商)合作伙伴、系统集成商或经销商合作,在其基础设施中构建参考架构。
