Teledyne e2v 宣布其广受欢迎的 LS1046 空间处理器 现已通过严格的总 辐射 剂量 ( TID ) 测试 , 可达 100krad 。 该器件具有四个 64 位 Arm® Cortex®-A72 处理核心 , 在进行 TID 测试后依然能够正常运作。这进一步完善了以往暴露于重离子高达 60MeV.cm²/mg 以上的环境中获得的单粒子锁定( SEL )和单粒子翻转( SEU )结果。
Teledyne e2v LS1046 空间处理器基于 NXP 处理器技术,以高达 1.8GHz 的频率运行。它内置了包含 8 位纠错码( ECC )的 64 位 DDR4 SDRAM 存储器控制器 ,以及在其内核之间共享 2MByte L2 高速缓存。 L1 和 L2 高速缓存均受 ECC 保护,因此可以有效抵抗数据损坏。这款高可靠性处理器采用 780 球栅阵列 BGA 封装,并配备多种嵌入式接口,包括 10Gbit 以太网、 PCI Express ( PCIe ) 3.0 、 SPI 、 I2C 、多个 UART 等。它符合美国宇航局一级要求,可集成在面向空间的单板计算机( SBC )中,一般用于卫星成像相关任务,如处理、调节和图像数据压缩,以及超低延迟通信和机载决策(利用 AI 演算法)等。
有赖于最新测试结果,客户现在能基于更多信息以了解 LS1046 空间处理器中的内核在严苛环境下会如何运行。工程师也可以参考现在已有的详细测试数据,做出更明智的选择。 TID 的结果无疑保证了这些器件被部署到太空后的使用寿命,而 SEL/SEU 重离子测试结果则为功能完整性提供了更强的信心。
Teledyne e2v 市场与业务开发经理 Thomas GUILLEMAIN 说: " 作为一家科技公司,我们已经参与了 30 多年的太空项目,与该领域的主要机构和商业实体合作。我们的客户充分知晓我们的处理器产品所累积的声誉,以及通过使用我们处理器方案对其硬件设计提升性能和可靠性的优势。这些最新的辐射结果有力验证了我们的抗辐射、计算密集型处理器为太空应用提供的价值,毫无疑问,它们可以在最极端的工作条件下运行。 "
他总结道: " 我们已经制定了一个明确产品路线图,在 2021 年初之前对周边的外围器件进行全面特性评估,然后年中进行全面的单粒子功能中断缓解测试。 "
