11月12日下午,三星在上海正式推出了全新一代 Exynos 1080 处理器。
Exynos 1080 处理器采用 5nm 工艺制程,采用了Cortex-A78 CPU、Mali-78 GPU的配置,同时兼顾高性能和低功耗的特性,在发布会上,三星宣布,vivo将首发搭载Exynos 1080处理器的终端产品。
Exynos 1080 采用被认为是目前为止下一代 CPU 的最佳制造工艺——EUV(极紫外光刻)。Exynos 1080 所采用的 5nm EUV 工艺与 8nm LPP(成熟低功耗)相比,性能提升 14%,功耗降低 30%;与 7nm DUV(深紫外光刻)相比,性能提升 7%,功耗降低 18%。
三星介绍,Exynos 1080 的集成调制解调器提高了下载内容的速度,允许你以更少的延迟更快地进行流播和加载。兼容两种类型的 5G 网络,即毫米波 (mmWave) 和 6 吉赫 (GHz) 以下,在 6GHz 以下环境下可实现高达每秒 5.1 吉比特 (Gbps) 的下行链路速度。以及支持蓝牙5.2 和第六代无线网络技术 (Wi-Fi 6),可确保 Exynos 1080 始终保持连接。
Exynos 1080支持频段包括5G NR Sub-6GHz 5.1Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL)、5G NR mmWave 3.67Gbps (DL) / 3.67Gbps (UL)、LTE Cat.18 6CA 1.2Gbps (DL) / Cat.18 2CA 200Mbps (UL)。
Exynos 1080支持格洛纳斯定位系统:GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo。并且支持LPDDR5 / LPDDR4x内存和UFS v3.1存储。
Exynos 1080 旨在支持更快速、更安全的设备内置 AI,通过支持虚拟助理和增强现实 (AR) 等应用程序直接在你的设备上处理信息,提升智能服务的水平。强大的神经处理单元 (NPU) 和数字信号处理器 (DSP) 使 Exynos 1080 能够每秒运行高达 5.7 万亿次操作,以支持各种 AI 应用。
三星 Exynos 1080 处理器采用最新 5nm 制程工艺,相较三星 7nm 工艺制程,三星 5nm 制程在晶体管数量密度上增加超过 80%,能够带来更强性能和更低的功耗。三星表示,此次Exynos 1080处理器采用的是全新的CPU架构核心,单核性能提升50%,多核性能提升近2倍。
Exynos 1080 旨在轻松管理性能密集型任务,并允许你以更小的延迟在应用程序之间迅速切换。基于其三集群中央处理器 (CPU) 系统,其八核 CPU 结合了一个最高性能2.8GHz的 Arm Cortex-A78 内核、三个高性能的2.6GHz Cortex-A78 内核和四个高效的2.0GHz Cortex-A55 内核。
Exynos 1080的GPU采用的也是来自ARM的Mali-G78核心MP10,在Mahattan v3标准下,GPU的性能整体提升了2.3倍之多。并且独家开发了Amigo电源分配方案,让高性能的游戏体验更加持久。
Exynos 1080支持Arm 第二代基于 Valhall 勾结的 Mali -G78 图形处理器 (GPU),能够生成流畅、详细的图形,提供游戏机一般的移动游戏体验。Exynos 1080 通过强大的 GPU 扩大沉浸和减少加载时间及延迟,提升游戏体验水平。
Exynos 1080 支持高刷新率和 HDR10+ ,在手机上即可提供电影般体验。它支持高达 144 Hz的全高清刷新率(WQHD+ @90Hz 、FHD+ @144Hz),可实现高度流畅和交互式触摸响应。HDR10+ 是一种优质的动态范围技术,通过动态优化亮度设置来显示每个场景的颜色和轮廓,从而拓宽您所看到的范围。
Exynos 1080 让拍摄优质的照片和视频变得更加简单。处理器强大的设备内置 AI 可实时工作,实时检测相机框中的物体和风景,帮助您设置完美的拍摄效果。点击快门按钮后,图像信号处理器 (ISP) 将启动,优化设置以生成优质图像。这种无缝的智能,以及高达 2 亿像素 (200 MP) 的 分辨率和多达六个相机传感器的支持,使 Exynos 1080 能够捕捉几乎任何场景的清晰图像。它还支持真正的 10 位录制,以便您可以为自己制作逼真的 HDR10+视频。
Exynos 1080 支持 4K 60fps 视频录制 HEVC(H.265)/H.264/VP8/VP9 (10bit only with HEVC & VP9)。
Exynos 1080 出色的能效释放更多的电池能力,让你能够充分使用您经常使用的 应用程序和功能。Exynos 1080 通过优质的设计技术和 5nm 工艺提高了低功耗性能。这是基于三星 5nm EUV 鳍式场效应晶体管 (FinFET) 工艺技术的产品,允许开发更小巧、更节能的芯片。
