· Nestwave的低功耗地理定位解决方案集合了新思科技的DesignWare ARC物联网通信IP子系统与集成式ARC EM9D处理器IP
· ARC EM9D处理器和自定义指令扩展能够提高Nestwave算法的性能,同时降低了处理器频率要求
· 与目前市面上的其他地理定位技术相比,Nestwave的功率分流式设备/云架构可将功耗降低多达10倍,从而延长电池式物联网设备的使用寿命
新思科技近日宣布与Nestwave达成合作,将Nestwave的软核GPS导航IP与新思科技的DesignWare® ARC®物联网通信IP子系统相结合,形成一个完整的低功耗全球导航卫星系统(GNSS)解决方案,并集成到物联网调制解调器中。这项合作将为设计人员提供高效节能、高精度的GPS解决方案,适用于以电池供电的设备,且无需购买专用的GNSS芯片。2020年新思科技ARC处理器虚拟峰会对这款由双方合力打造的解决方案进行了演示和介绍。(如有需要,可在线查看产品演示。)
Nestwave首席执行官Ambroise Popper表示:“从目前的情况来看,要在限制功耗的物联网设备上运行高级导航系统还存在特定的挑战。通过将Nestwave的低功耗地理定位软件与新思科技高效的ARC物联网通信IP子系统相结合,我们打造出一款出色的地理定位解决方案,与现有的GNSS技术相比,它的准确度更高、功耗更低、成本也更少。”
ARC物联网通信IP子系统是一款软硬件相集成的解决方案,结合了新思科技的DSP(数字信号处理)增强型ARC EM9D处理器、硬件加速器、专用外设和射频(RF)接口,可为超低带宽物联网应用提供更高效的DSP性能。Nestwave的GNSS技术充分利用ARC EM9D处理器的几大优势,例如高效的DSP功能、以及能够借助APEX技术来添加专用硬件加速器或自定义指令以能够降低频率要求,从而帮助客户优化带宽。ARC EM9D处理器在开发时采用了MetaWare Toolkit工具包,其中含有一个丰富的DSP功能库,可帮助软件工程师快速执行标准DSP构建块的算法。
Nestwave所开发的超低功耗、先进的GNSS解决方案适用于各类物联网应用。与NB-IoT、Cat M1,LoRa或Sigfox等物联网调制解调器相集成后,该技术可为资产跟踪、智能工厂和智慧城市等新兴应用提供低成本的地理定位服务,同时无需借助外部GNSS芯片。
新思科技IP营销与战略部高级副总裁John Koeter表示:“新兴物联网应用需要高精度、超低功耗的地理定位功能。新思科技的ARC物联网通信IP子系统与Nestwave的GNSS技术相结合,将帮助设计人员大大提高地理定位性能,同时降低频率要求和电池式物联网设备的总体功耗。”
产品上市和其他信息
· 新思科技的DesignWare ARC物联网通信IP子系统已正式上市
· 了解Nestwave的解决方案
· 在2020年ARC处理器虚拟峰会上详细了解新思科技与Nestwave的这项合作
