紫光展锐官网发布,在 IMT-2020(5G)推进组组织的 2020 年 5G SA 试验中,紫光展锐基于 3GPP R15 f60 版本,在中国信息通信研究院 MTNet 实验室,携手中兴通讯、上海诺基亚贝尔和爱立信等系统设备商完成了 5G SA 芯片互操作测试,与中兴通讯完成了 ZUC 性能测试。这些测试充分验证了紫光展锐 5G 芯片与系统设备商具有良好互操作性,具备支持 ZUC 加密算法的能力,为 5G SA 终端的大规模商用奠定了技术基础。
为了充分发挥 5G 高速率、低时延、广连接的特性,IMT-2020(5G)推进组全面启动了 5G SA 相关的测试,其中 5G SA 终端芯片功能互操作测试及 ZUC 性能验证是重要内容。
紫光展锐与各大系统设备商完成的 5G SA 芯片互操作测试,采用内置 5G 芯片虎贲 T7510 的智能手机,测试项目覆盖了 5G SA 的物理层、RRC 层、NAS 层、业务承载、网络切片、NR-LTE 的移动性以及 EPS Fallback,紫光展锐 5G 芯片累积完成的测试用例超过 280 个,完成所有测试项目。
在 ZUC 性能测试中,基于虎贲 T7510 的智能手机,顺利完成了在数据面开启 ZUC 算法加密和完整性保护的上 / 下行速率和时延测试共计 18 个用例的测试。ZUC 算法,即祖冲之算法,是我国自主设计的加密算法,已被 3GPP 接纳为国际加密和完保算法,将用于构建更加安全的 5G 网络,以满足 5G 改变社会的安全需求。
