好马配好鞍:PSpice for TI 仿真工具助力工程师攻克设计周期每阶段
作为半导体设计工程师的你一定能深深体会到一款可信赖的Spice软件在设计过程中有多重要。以Spice模拟算法为核心的软件被各厂家纷纷推出,诸如Vspice、Hspice、Pspice等等。据了解,Cadence公司的PSpice被用户认为是最精确的基于Spice的模拟器之一,它之所以有如此高度评价,是因为首先此软件有应力测试,可以帮助客户提前了解到整个设计周期中最主要的应力需要提高的点在哪里?其次,它可以支持用户的定制版本,如此客户可以更好的了解对于输入输出等仿真特性的要求。另外,PSpice全功能版本有一个强大的仿真优势,可以通过数据手册上的器件性能自己创建器件模型导入仿真。见于以上种种优势,PSpice亦被很多公司作为其模拟器的首选。不久前,TI推出了一款PSpice for TI仿真工具,是基于Cadence通用的PSpice技术,可使客户的模拟设计提升到一个新的水平。与TI之前的WEBENCH Tool相比,PSpice for TI工具不仅可以覆盖电源设计方面还可以覆盖模拟信号链产品。工程师可以进行更复杂的更高性能模拟电路仿真,帮助工程师缩短产品上市时间。
仿真工具在工程师设计过程中的重要性
回到之初,我们再谈谈一款仿真工具在工程师设计过程中的重要性。工程师之所以依赖Spice,是因为它可以利用最少的开发时间成本,实现设计目标。
具有集成电路重点的仿真程序,数十年来它一直帮助工程师解决设计中的硬件问题。实际上,每一位设计工程师都将Spice作为其设计过程的一部分。无论是在设计中期解决设计问题,还是设计初期测试设计概念,工程师都迫切需要仿真工具来运行高级分析、验证,从而减少设计中电路错误的风险。
具体来讲,在设计初期,工程师利用Spice仿真工具,可以测量出实际器件在特定应用中的性能;设计验证阶段,在构建物理原型之前,工程师可以在仿真电路板及系统设计师利用Spice模型来测试系统在各类条件下的运行情况。例如,可以了解整个系统在不同的温度和器件容差下的性能;在设计调试阶段,当你的设计概念与结果不一致时,可以通过仿真帮助解决设计中遇到的问题或者漏洞。
Cadence + TI 为用户打造出更信赖的仿真工具
借助Cadence的高级仿真技术,TI 为用户打造了一款称为PSpice for TI的仿真工具,它可使设计人员能够在原型机之前全面验证系统级设计,从而降低电路错误的风险,超越了市场上许多其他仿真器的分析能力,是一个企业级功能齐全的工具,可以使设计工程师构建完整的原理图,并且进行仿真,不受设计水平的限制。其高级功能包括自动测量和后处理,以及蒙特卡洛和最坏情况分析。只需单击几下,工程师即可借助这些功能在各类工作条件和器件容差范围内全面验证其设计。
此外,PSpice for TI将TI的技术支持以及设计资源集成于此,例如客户可以在此轻松获取一些培训视频、TI E2E论坛、重点是它集成了TI的器件库,内含不断增长的5700多种TI模拟集成电路(IC)模型库,并且和TI的产品线一致,最新的TI模型自动交付到工具中,无需手动导入。分类清晰,工程师很容易找到所需的产品,另外还可以利用搜索功能,无论纵向或横向搜索均可以找到您想要的资源,使工程师比以往任何时候都能更容易地评估用于新设计的组件。
PSpice for TI简化了从仿真、原型到布局的过渡。在PSpice for TI中完成对模拟设计的验证后,用户可在PSpice Designer商业版本中打开设计,然后将设计转移到如OrCAD/Allegro PCB Designer等其他Cadence印刷电路板(PCB)工具,无需重新创建他们的示意图。
TI选择了很多客户都青睐的通用PSpice仿真器,经Cadence OrCAD和PSPICE产品营销总监 Kishore介绍,PSpice于1984年首次推出,此后不断增添了许多重要的新特性以及高级分析功能、模型编辑和创建功能,多年以来Cadence 持续不断的提高其性能和融合度,PSpice for TI是其悠久历史中最新的功能。PSpice主要是用于板级仿真,但同时它也与Cadence-virtuoso、Allegro、OrCAD PCB设计及流程紧密集成,从而使得客户能够实现从芯片到封装再到板级的集成的开发环境。
如德州仪器(TI)Tucson 线性放大器产品线负责人 John Caldwell 所说,TI的策略和追求目标就是希望客户在设计周期的每个阶段都能为他们提供最佳的设计资源。为此该公司为用户提供了多种多样不同层次的技术支持,PSpice for TI的推出作为对其他设计资源的补充,强有力的为用户在设计中提供更进一步的帮助。
