中电网移动|移动中电网
AMD 苏姿丰为Zen3架构预热,性能将再创新高
距离10月8日Zen 3架构发布不足两周了,AMD Ryzen官方账号刊出CEO苏姿丰博士的视频,她饶有兴致地进行了预热。
苏博士表示,为了客户也为了粉丝,Ryzen总是走在推动我们可达到、最高性能计算的旅途中,Zen 3也正是这样的存在。
换言之,Zen 3架构将达到性能新高。从Ryzen官方账号的宣传也不难推断,新一代锐龙桌面处理器也有望同步登场。
就目前官方给出信息来看,Zen3基于台积电增强版7nm工艺打造,IPC(每时钟周期指令集、可等价理解为同频性能)增加了15%+。
另外,新的锐龙桌面处理器或直接沿用锐龙5000系列的新命名,从而实现和APU统一,减少对消费者以及媒体造成的困扰。
在10月8日Zen3之后,10月28日,AMD还会揭晓RDNA2架构,也就是Radeon RX 6000系列显卡阵容。
