中电网移动|移动中电网
贸泽电子与嵌入式视觉知名供应商FRAMOS签订全球分销协议
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与成像和嵌入式视觉技术的知名制造商FRAMOS签订了全球分销协议,向全球客户提供传感器模块和处理器适配器产品。借助于FRAMOS生态系统丰富的传感器模块、适配器和附件以及开发套件,视觉工程师和开发人员可以在开放式处理器平台上评估和集成许多不同的图像传感器,快速进行概念验证,并根据具体需求进行系统开发。
       FRAMOS传感器模块 (FSM) 借助于标准化连接器和机械装置实现了全模块化设计,让用户能够将最新的图像传感器技术无缝地集成到通用处理平台上。该系列具有卷帘快门和全局快门两种选择,以及0.4MP到24MP的分辨率。贸泽备货的此系列小型模块外形尺寸为26.5 mm×26.5 mm,并具备本机MIPI CSI-2传感器。
       FRAMOS适配器与配件包含处理传感器以及传输信号并将其转换为处理器开发板所需格式的所有外设。FRAMOS传感器适配器 (FSA) 堆叠在FSM上,确保了所有特定应用都可以采用灵活的模块化设计。FSA具有基准时钟、电源轨和处理功能,以及让成像仪实现无缝互连的标准连接。此系列产品不仅可以实现高灵活性、低冗余度和高性能,并且还随附了支持定制化单板集成所需的所有设计文档。FRAMOS处理器适配器 (FPA) 板为FRAMOS EV生态系统中的多个第三方图像处理板提供模块化适配。
       FRAMOS传感器模块开发套件可同时连接多达四个FSM,它还具有预装配的FSM/FSA(带透镜支架和M12透镜)、三脚架适配器,以及连接NVIDIA® Jetson™硬件产品和其他第三方开发板所需的所有适配器。设备驱动程序和带有源代码的示例应用程序组成了一个最小的环境,便于控制传感器并将图像直接流式传输到用户应用程序,便于客户以极低的成本快速创建独特的应用。此系列套件还包括一根连接FSA和FPA的150 mm链式软电缆,让工程师能够使用FSM和现有第三方处理器开发工具套件快速开始和进行开发工作。
