1.前言
· 虹软公司提供免费离线人脸识别,对于开发者提供了比较友好、完整的可配置demo。但是如需直接体验功能,还需要花一点时间去完成项目配置等一系列操作,对于初学者、不怎么熟悉整个项目的人来说报各种错误也是常有的。
· 本文是基于虹软人脸识别SDK 3.0Windows(X86),C/C++的demo,封装后输出的一个简单的可直接体验的桌面应用程序,初次接触者可以快速体验人脸识别功能,便于做算法选型、调研及上级汇报!
2.应用程序获取
程序下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ShpatdiGDHwMnlr060wuUw 提取码:issi
主要功能:人脸注册(包括单张人脸注册、人脸库注册),人脸检测(支持图片及本机摄像头调用),属性检测(年龄、性别),活体检测,人脸比对等功能。
3. 安装教程
Step1 配置文件激活程序
· 打开【setting】配置文件,填入APPID、SDKKEY激活程序。
Step2 获取APPID、SDKKEY
· 访问ArcSoft AI开放平台门户:https://ai.arcsoft.com.cn,注册开发者账号并登录到开发者中心;
· 创建新应用,并选择下载人脸识别(ArcFace),Windows x86平台 V3.0版本 C++语言的SDK,确认后即可获取APPID、SDKKEY。
Step3 体验demo
· 将APPID、SDKKEY粘贴至配置文件;
· 运行【ArcSoftDetection】应用程序,即刻体验功能。
4.注意事项
1、该应用程序可以同时兼容32位和64位的电脑,但是注意SDK版本需下载人脸识别(ArcFace)Windows x86 C++ V3.0版本的SDK。(SDK下载链接请访问:https://ai.arcsoft.com.cn/)
2、下载SDK获取APPID、SDKKEY,填入【setting】配置文件,运行【ArcSoftDetection】应用程序,即可体验功能。如遇部分机子出现以下错误,是因为缺少msvcr120.dll文件,可在程序链接中下载并复制到项目中,再次运行即可。
3、项目中包含较多依赖文件及库文件,请不要删除。
5.结语
至此,各部分内容已介绍完毕。当然这个只是借助虹软的平台封装的一个小程序,如果要集成做更多人脸场景,比如完成考勤系统、闸机应用等,也可以下载SDK自己开发,以后做完考勤系统再分享,如您在阅读中发现不足之处,欢迎留言!!!
再次附上下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ShpatdiGDHwMnlr060wuUw 提取码:issi
