· 云优化IC Validator可在约4000个AMD EPYC™核上扩展物理验证,以提供夜间全芯片DRC运行时间
· 独特的弹性CPU管理让计算资源得到最优利用
· 参考设置让用户能够了解如何在Microsoft Azure云平台上运行IC Validator
新思科技近日宣布,其在Microsoft Azure上运行的IC Validator物理验证解决方案在不到9小时的时间内,完成了对AMD Radeon™ Pro VII GPU(包括超过130亿个晶体管)的验证。此次验证由使用第二代AMD EPYC™处理器的Azure HBv2虚拟机提供支持。
IC Validator利用独特的弹性CPU管理技术,可节约高达40%的计算资源,实现了更低的云端成本,并确保了其他关键作业在流片期间的资源可用性。
AMD芯片设计工程企业副总裁Mydung Pham表示:“在AMD,及时完成产品部署对我们提供领先的高性能计算产品这一目标至关重要。基于AMD EPYC处理器的Azure HBv2虚拟机非常适合高性能工作负载,我们很高兴新思科技使用这些虚拟机,为其IC Validator解决方案提供支持,从而帮助客户在短时间内完成芯片设计并进行硬件验证。”
Microsoft Azure芯片、电子及游戏业务产品主管Mujtaba Hamid表示:“芯片设计规格和复杂性不断提升,促使业界对计算基础架构进行重新思考。按时实现晶体管数量呈指数级增长的芯片流片,是行业的当务之急。Azure通过EDA优化、可扩展的云基础设施,使芯片设计团队能够以安全、经济高效的方式实现这一目标。
IC Validator是一款全面且高度可扩展的物理验证解决方案,包含DRC、LVS、可编程电学特性规则检查(PERC)、虚拟金属填充以及可制造性设计增强功能。IC Validator具有高性能和可扩展性,通过使用智能内存负载分配和平衡技术,实现主流硬件的最大利用率。同时IC Validator使用多台机器的多线程和分布式处理,具有可扩展至数千个CPU的优势。
新思科技芯片设计集团高级副总裁Raja Tabet表示:“无论是在本地环境还是在云环境中,我们都致力于为客户提供最快的物理签核解决方案。客户在基于AMD EPYC处理器的Microsoft Azure云平台上,采用业界最快的物理验证解决方案IC Validator,能够实现以快速周转时间签核芯片,同时优化利用计算资源。”
