中电网移动|移动中电网
SABIC打造高性能材料,助力5G通信快速发展
在中国东莞举办的2020年第三届5G终端加工产业链展览会(CPME2020) 上,沙特基础工业公司(SABIC)首次推出针对5G基站、终端和移动设备设计的高性能材料产品组合。此外,SABIC技术专家还在本次展览会上进行了9场产品演示,着重介绍包括LNP™改性料和共聚物、ULTEM™树脂以及NORYL™树脂和低聚物在内的多种特种材料。这些解决方案旨在应对热管理和射频性能等主要行业挑战,从而实现轻量化、成本降低和产能提升等优势。SABIC在展位上向与会观众介绍了这些材料的特色应用领域。
“SABIC专注于创新的理念让我们始终引领5G时代潮流,从而使我们的客户受益,”SABIC特材事业部亚太区商务总监谭沛君(Martin Tam)表示。“正如我们在本次5G终端加工产业链展览会所展示的,我们的特种热塑性塑料和低聚物创新性解决方案适用于多种极具挑战性的5G应用领域。我们的先进材料技术有助于确保零配件在较高频率下,与大规模数据录入过程中的可靠性能表现,这正是充分发挥5G通信潜力的关键所在。”
特种材料改善5G设计效果、提升性能表现
正如SABIC在本次5G终端加工产业链展览会上所介绍的,SABIC的LNP改性料和共聚物有助于工程师改进有源天线单元的设计效果和性能表现,从而获得定制化的介电常数(Dk)和损耗因子(Df)数值以及卓越的耐候性能。
SABIC在5G终端加工产业链展览会重点推介的另一项主题产品是NORYL树脂(改性聚苯醚)。该款树脂的比重非常低,而且具有无溴无氯阻燃、水解稳定性、尺寸稳定性、耐酸性、耐碱性以及出色的介电性能。NORYL树脂目前已成功应用于包括全频GPS天线、微波天线反射罩、基带处理单元(BBU)中的冷却风扇以及毫米波雷达天线罩在内的多个5G通信应用领域。SABIC在本次展览会上针对此类应用领域进行了全方位展示。
此外,SABIC的高耐热ULTEM树脂同样拥有独特的性能特征:优异的尺寸稳定性、红外透过性、较低的介电常数(Dk)和介电损耗(Df)、在宽泛的温度范围保持稳定以及良好的金属化能力。此类聚醚酰亚胺(PEI)树脂在5G元器件中的主要应用包括光纤连接器与光模块镜头、射频连接器以及射频滤波器组件。新近推出的高耐热及低热膨胀系数(CTE)产品,适合表面贴装技术(SMT)的组装工艺,有助于提升生产效率,可以用于生产连接器和腔体射频滤波器。
借助NORYL低聚物,开发人员可以制备高速覆铜板,使多层印刷电路板设计具有超低的插入损耗。SABIC的二酐特种树脂单体可以为聚酰亚胺薄膜制造商提供独特的性能,例如:介电性能改进和铜箔接着力等。
客户协作推动新应用诞生
SABIC推出的各种先进材料目前已在5G通信设备与元器件制造业中得到广泛应用。SABIC公司与客户开展密切合作,共同研发多种创新设计,提供范围宽广的增值服务,其中包括材料推荐和抽样、定制化新材料开发、加工检查和设计支持、设计模拟的材料数据、为模具试验与流程故障排除提供现场技术支持等。
