中电网移动|移动中电网
直击UDE2020:Mini&Micro-LED视觉+听觉盛宴,寻找新生路
由工业和信息化部电子信息司、上海市经济和信息化委员会和中国电子视像行业协会指导和支持下,经过紧张认真的筹备,由上海舜联会展有限公司倾力打造的国际显示博览会(UDE2020)暨未来生活博览会(iLife2020)在上海新国际博览中心盛大开幕。
开展首日,人气爆棚。今天博览会进入第二天,人气持续火爆。
为期三天的 UDE&iLife 2020国际显示博览会暨未来生活博览会在上海新国际博览中心正在全面开展中。本次展会更是开创了全球首个 Mini&Micro-LED生态主题展,集合了世界各地致力于研究 Mini&Micro-LED技术的 LCD、LED和半导体的企业家、研发和市场战略专业人士的技术盛会,整合 LCD、LED和半导体,探讨量产驱动与商业创新。
参展企业Mini&Micro-LED相关产品大秀肌肉
本届Mini&Micro-LED TechDays期间,各家企业纷纷拿出了各自的尖端黑科技产品。
TCL
全球首款 a-Si TFT Mini-LED BLU TV 75" 8K 星曜屏:“MLED星曜屏”拥有5184个分区背光,高亮纯黑画质细腻,逆光情况下也能出众地成像。对比度高达1,000,000:1,是双屏的2倍。将Mini-LED从传统的PCB背板(印制电路板)转移到更低成本的玻璃基板上,降低了整体成本。玻璃基板Mini-LED屏可提供数千至上万个显示分区动态调光,与同尺寸PCB背板 Mini-LED屏的数百个分区相比,显示效果更优,且更节能高效。
Mini+QLED 8K家庭影院电视:TCL展示了X10的Mini LED+QLED 8K家庭影院电视,尺寸分别有65吋、75吋、85吋,其中搭载了25200颗Mini LED光学引擎,可实现157%(BT.709)色域全覆盖,10.7亿级色彩数量、58.3%色纯度提升,60000小时不褪色。
Mini-LED电竞显示器:华星光电展示了27吋QHD电竞显示器,采用Mini LED背光方案,有512个背光分区,分辨率为2560*1440,刷新率达165Hz。此外,华星光电也展示了32吋FHD 240Hz电竞显示器,采用Mini-LED背光方案,有512个背光分区,分辨率为1920*1080,刷新率达240Hz。这两款电竞显示器的常规亮度均为500尼特,峰值亮度可达1400尼特,对比度为1000000:1,满足VESA Display HDR 1400认证要求。
4" &3.3" Micro-LED:具备高色域、高对比、高亮度、高穿透率、低功耗等优点,采用巨量转移技术制作。
天马
7.56"透明Micro-LED显示:该产品采用AM LTPS背板,通过巨量转移技术将Micro-LED RGB芯片转移到玻璃TFT基板上,亮度可达到600nits,色域高于116%NTSC,在特殊的面板设计下,透过率可达到60%,PPI搞大114,分辨率为720x480。
5.04" Micro-LED Splicing screen:本产品与錼创科技共同开发,通过特殊面板线路设计、优化封装结构和工艺,实现了高PPI下的Micro LED极窄边框显示屏。相较于业内传统的拼接显示存在边框较大、拼缝明显、清晰度不够等问题,无缝拼接显示屏可实现极佳的显示效果。该款产品也获得了此次UDE 2020年度电子视像行业创新产品奖。
利亚德
216吋Micro-LED 8K电视:利亚德携旗下全资子品牌PLANAR的产品线参展。216吋8K电视THE GREAT SPACE首次在国内亮相,采用Micro-LED技术,分辨率达7680*4320,电视尺寸为4800(长)*2700(宽)*95(厚),获得专家和专业观众认可。
雷曼光电
324英寸8K Micro LED高清显示屏:雷曼光电在5G+8K高清显示区展示了324英寸8K Micro LED高清显示屏,由华灿光电提供LED芯片,点间距为0.9mm,采用共阴IC。高4.05m,宽7.2m,由144个27寸的箱体组成一块29.16平方米的显示巨幕。支持高动态HDR,能提供沉浸式的体验,对比度超过10000:1,强烈的明暗反差,使显示深邃立体,22bit灰度精细管理,明暗过渡自然。产品采用面板表面光学设计,提升芯片出光效率,有效管理表面温度,表面温度有效降低5摄氏度。该产品从去年推出到目前短短一年间,已有20多个成功案例,完成了实验室走向小批量出货的历程。
晶台光电
Micro COB方案-晶台积幕0.9:晶台始终专注于显示的技术研发和创新,为未来显示创新场景提供 LED封装方面的解决方案。本届展会推出Micro COB方案-晶台积幕0.9。积幕COB采用了全倒装芯片封装技术,产品点间距覆盖了0.93/0.83/0.78/0.62,产品尺寸150*56.25mm,为显示模块形式,除全倒装芯片封装技术外,积幕COB还采用了薄膜封装技术,解决了串光、拼接亮线等问题,从而实现产品黑屏下表面一致性高、亮屏下色彩一致性高以及亮光、哑光自由选择等。晶台 Micro LED“积幕”能根据不同尺寸要求提供相应的解决方案,在大屏显示应用上更是能达到220寸8K的应用。浓缩先进技术的创新显示解决方案瞬间成为展会的亮点,前来晶台展台参观的嘉宾络绎不绝。
国星光电
作为今夏最备受瞩目的“黑科技”,Mini背光凭借HDR、轻薄化、色彩还原更真实等优势,正以迅猛之势助力LCD打开专业应用新天地。国星Mini背光产品可实现RGB三原色无缺失的显示效果,且可覆盖100% BT2020的宽色域,色彩的鲜艳度媲美OLED。产品具有高亮度(>1000nit)等特点,结合精细的Local Dimming,可以实现超高对比度(1000000:1),让黑的更深邃,亮的更明亮,可充分满足专业设计、摄影、影视后期等高端消费市场的需求。
Mini&Micro-LED 显示领袖峰会技术、战略大交流
2020全球 Mini&Micro-LED 显示领袖峰会,业界的核心管理者、技术人员、合作伙伴、科研院校、行业权威、专业人士积极响应,会议第二天现场依然火爆,人们排成了长队,有序入场。
