全球领先的压电传感器MEMS供应商Vesper今天宣布推出VM3011,这是业界第一款采用自适应零功率听觉(Adaptive ZeroPower Listening™)技术的智能数字麦克风,它采用一种突破坏性的节能架构,可将电池待机寿命扩展10倍,但同时具有同类产品的最佳声学性能。VM3011的推出进一步扩大了Vesper在低功率始终开启听觉设备市场中的技术领导地位。
VM3011基于Vesper的专利压电MEMS传感器技术,在质量和性能方面处于业界领先地位,它的发布扩展了Vesper业已成功的产品系列。Adaptive ZeroPower Listening™技术能够自动地了解环境的实时声学特性,使系统可以忽略背景噪声,仅在响应关键字或满足其他所需声学触发条件时才会唤醒设备,从而使系统可以在90%的时间内保持休眠,能够延长电池寿命超过 10倍。
Vesper首席执行官Matt Crowley表示:“现有的始终开启听觉系统必须连续运行,需要将其插入电源插座。VM3011创造了一个全新的使用环境,这些系统现在可以依靠电池供电持续运行数月或数年。这项技术将可用于一类全新产品的设计,例如始终开启的远距离电视遥控器、始终开启的智能手表、家庭安全监控摄像头和门铃以及许多其他系统,并能够延长电池使用寿命。Vesper已经开始与一些重要客户合作,计划在今年晚些时候推出基于VM3011的产品。”
VM3011的目标应用包括物联网产品、便携式智能扬声器、智能手表、远距离遥控、安全监控摄像机、玻璃破碎传感器、汽车、医疗设备和其他电池供电系统。
环境耐用性:VM3011具有内在的IP57异物防护等级,适合在环境苛刻的应用中运行。麦克风不需要任何外部保护网,这不仅可以节省设备制造商的成本,而且可以提高终端应用产品的声学性能。VM3011的灰尘和水测试都是按照最高标准进行,将产品完全浸入水中,并经过广泛的灰尘/恶劣环境测试后,Vesper是唯一一家达到零故障率的麦克风公司。
更多信息
VM3011采用小巧的3.76 mm X 2.95 mm X 1.3 mm业界标准封装,兼容回流焊锡,但不会降低灵敏度。VM3011将在2020年第四季度投入量产。
