中电网移动|移动中电网
频率破3GHz,性能提升10%,骁龙865 Plus 5G平台问市
高通公司为其智能手机处理器阵容增加了一款新的旗舰芯片组,最新发布的骁龙865 Plus 5G移动平台比骁龙865的同级产品性能强约10%。正如这个名字"骁龙865+"所暗示的那样,这并不是对现有SoC的全面改造,而是为下半年发售的智能手机产品提供更多动力。
Snapdragon 865 Plus采用了我们熟悉的Kryo 585 CPU和Adreno 650 GPU,但却能发挥出更大的威力。高通表示,由于采用了更高的3.1GHz时钟速度,该处理器的性能相比普通的骁龙865现在提升了10%。
同时,图形渲染性能也提高了10%,仍然可以在这基础上提供144 Hz的刷新率支持、加速渲染和可更新的GPU驱动支持等功能,这一点尤其值得游戏玩家们赞赏。骁龙865 Plus延续支持HDR游戏,10位色深和Rec.2020色域,以及硬件加速的H.265和VP9解码,此外,还有HDR10+、HDR10、HLG和Dolby Vision的HDR播放特性。
有了随着制造商掌握新芯片组的功能,预计今年下半年旗舰智能手机的4K显示频率将达到60Hz,QHD+分辨率下高达144Hz。
骁龙865 Plus将与高通公司的骁龙X55 5G调制解调器作为标准配置相结合。支持全球5G频段,包括支持Sub-6和mmWave网络--跨越TDD、FDD和DSS,它还可以处理独立和非独立模式,以及全球多SIM卡和全球漫游。
骁龙865 Plus还支持最新的WiFi 6E,可提供高达3.6 Gbps的带宽,当然这有赖于高通FastConnect 6900平台,提供有4流(2×2+2×2)双频的同时支持,4K QAM,160MHz通道,以及对最新蓝牙5.2规范的支持。
其他方面,骁龙865 Plus与骁龙865相比没有变化,比如支持最高16GB的2750MHz LP-DDR5内存或2133MHz LPDDR4x内存。还有Hexagon语音助手加速器,Hexagon 698处理器用于AI加速,高通传感中枢用于多麦克风远场检测和多个语音助手等。
高通表示,基于骁龙865 Plus的设备会从2020年第三季度开始出货,智能手机厂商不需要等待太长时间。事实上,华硕已经确认其华硕ROG Phone 3旗舰游戏手机将使用这款新芯片组。不过,完整的规格还要再过几周才能确认,发布日期和供货情况暂时也欠奉。
