早在20多年以前,Wi-Fi就已经推出市场,后续又陆续出现了BLE、ZigBee等新的无线连接技术,为什么Wi-Fi 没办法直接完全覆盖所有的应用?这是因为Wi-Fi有一个致命的弱点:功耗问题。
Wi-Fi刚开始出现时,很多Wi-Fi设备无法实现电池供电。如今,虽然很多设备可以使用Wi-Fi联网,但仍无法摆脱像尾巴一样的电源线,实现真正的无线化。若用ZigBee或蓝牙等其他技术方案来代替,就需要网关等设备实现联网功能,如此以来,成本就会相应提高。
Dialog半导体公司连接和音频业务部产品营销总监崔南岫
近日,高度集成电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)和工业IC供应商Dialog半导体公司推出最新超低功耗Wi-Fi SoC DA16200,解决了Wi-Fi的根本弱点,实现超低功耗。在一些使用电池供电,又要保持联网的物联网设备中,如智能门锁、Wi-Fi摄像头、温控器、空调(HVAC)系统、各类传感器、手表/手环等,可以实现Wi-Fi联网。
Dialog半导体公司连接和音频业务部产品营销总监崔南岫先生称,嵌入新产品的需要保持联网的物联网设备,在多数应用中可提供一年以上电池续航能力。如智能门锁,采用Dialog的Wi-Fi产品直接嵌入门锁中,用家里的AP联网即可,在使用智能门锁20次/天的频率,4个5号AA干电池的情况下,可实现长达一年的续航时间。更有甚者,可使设备电池续航能力长达三到五年,如温控制器。
那么,DA16200如何实现超低功耗的呢?
崔南岫称,“我们的新产品是专门针对使用电池来运转的产品而开发的,叫VirtualZero™,这是我们的专利技术,在设备保持始终联网状态时,功耗几乎为0,真正实现超低功耗。”
DA16200是一款完全集成的Wi-Fi SoC芯片,它里面有CPU、SRAM,并且满足Wi-Fi的整个规范,包括射频的灵敏度、传达的距离长度等等。与市面上一般的Wi-Fi比起来,DA16200的灵敏度和传达距离更有优势。
DA16200芯片框图
除此以外,Wi-Fi本身的安全性已经很高,新产品也内置了加密模块,能够做到安全启动、安全调试、安全存储。
除了芯片外,Dialog还做了DA16200模块,除DA16200,内存、RF器件、晶振、滤波器、天线等全部集成在模块里,该模块已经获得多个国家主要WiFi认证,崔南岫称,为方便客户设计,Dialog愿意全部开放出整个模块的设计,客户可以自由选择。
同时,Dialog还推出了DA16600 Wi-Fi +BLE的组合模块,将Dialog市场领先的WiFi和BLE功能结合到了单个模块解决方案中,为客户提供业内一流的低功耗WiFi和BLE功能,进一步减少其IoT设备的开发时间和成本。
