-该系统具有27项创世界纪录的性能基准值
-新一代Twin, Blade, WIO 和 GPU 服务器具有引领世界的性能,而且现在支持全新高频 AMD EPYC 7Fx2 系列处理器
Super Micro Computer, Inc. (SMCI), 作为企业计算、存储、网络解决方案和绿色计算技术的全球领先者,今日宣布其行业领先的基于第二代AMD EPYC
处理器进行优化的服务器产品组合,已获得27项创世界纪录的的性能基准值和评分。除了具有行业首个Blade平台外,Supermicro 新推出的H12 A+ 服务器完整产品组合,全面支持新发布的高频AMD EPYC 7Fx2 系列处理器。
Industry’s broadest portfolio of systems for 2nd Gen AMD EPYC Processors
在全新H12 SuperBlade® 和单插槽和双插槽多节点Twin A+ 服务器的基础上,Supermicro 还将推出其下一代A+服务器WIO系列,以及4U 服务器,可支持8个双宽GPU。此系列的A+服务器支持PCI-E 4.0 x16 ,可提供200G连接传输,并具有较大的内存占用空间,每个CPU插槽最多可容纳4兆兆字节 (4TB),支持最高达3200MHz的高速DDR4内存 ,从而达到前所未有的性能水平。
Supermicro FAE和业务发展高级副总裁Vik Malyala说道: “基于第二代 AMD EPYC 处理器的Supermicro A+服务器已获得27项创世界纪录的性能基准值和评分”。“例如,我们的 A+ 服务器在TPCx-IoT 参数指标方面达到了世界领先的性能水平,其中H12 TwinPro
采用 AMD EPYC 7Fx2处理器,相比之前的各个纪录保持者,此款服务器具有最高的性价比。
“对于Supermicro推出的搭载第二代 AMD EPYC的全新系列服务器,特别是行业首台应用AMD EPYC技术的Blade服务器,我们非常期待“,AMD服务器业务部门的高级副总裁和总经理Dan McNamara这样说道。“我们新推出的高频AMD EPYC 7Fx2处理器实现极大提升,从而有助于推动实现关键企业工作负荷领域获得符合其广泛客户群需求的更好结果。”
全新A+ SuperBlade 采用性能和密度经优化的资源节省架构,配备 基于8U的最多20个可热插拔的单插槽节点、100G EDR以及支持即将推出的高达200G HDR InfiniBand的集成式网络结构。此款高性能、高密度优化且能源效率高的A+ SuperBlade,通过共享式冷却、电源和网络基础设施,可极大降低众多公司的初始资本和运营支出。
Supermicro A+ WIO 系统提供涵盖广泛的 I/O 选项,使客户能够对存储和网络替代方案进行优化,以加快性能,提高效率,并找到完美匹配其应用的方案。此系列单插槽 1U 服务器支持3个 PCI 4.0 x16 插槽,8或16 DIMM 版本,以及冗余高效铂金级电源。WIO 和Ultra A+ 系统都可支持 10-24 NVMe驱动器用于单处理器或双处理器系统,无需配备 PCI-E 开关,以达到最佳的存储性能。
为了最大程度地加速 AI, Deep Learning, 和 HPC 工作负荷,Supermicro 全新推出的 A+ GPU 系统支持最多8个全高度双宽(或单宽)GPU,其中通过直插式PCI-E 4.0 x16 连接CPU 到GPU 通道,无需采用任何PCI-E 交换机,以获得最低的时延性和最高的带宽。此系统还支持最多3个额外的高性能PCI-E 4.0扩展槽,可用于多种用途,包括最高100G的高性能网络连接传输。 附加的 AIOM 插槽可支持 Supermicro AIOM 卡或 OCP 3.0 夹层卡。
Supermicro 提供行业领先的基于EPYC架构的系统产品组合,以及Server Building Block Solutions®,其中包括 ATX 和 E-ATX 主板。从单插槽主流和WIO服务器,到高端Ultra服务器系统和多节点系统,包括BigTwin
和 TwinPro
, 通过Supermicro的产品,客户将能够构建经过应用优化的具有众多配置可行性的解决方案。
