中电网移动|移动中电网
三星大力发展QD-OLED 但要比拼OLED还为时尚早
近日,根据外媒所报道的信息显示,三星将于今年年底之前关闭旗下所有的液晶显示屏(LCD)的生产线,其中包括位于韩国境内两条、中国境内两条的生产线。三星方面表示,此前所有已签订的订单将会在年底前履行交付约定。
其他方面,同样来自韩国的LG集团在稍早的时候也宣布停止了韩国境内生产基地的LCD屏幕生产项目。
这也意味着,两家韩系企业均将停止LCD面板的生产及供应,并退出在该市场的竞争。从目前的市场情况来看,由于彩电市场整体的下滑,导致作为大型彩电采用的主流面板之一的LCD面板的需求随之下降,外加上在中国企业的追赶及超越的背景下,使韩系企业在LCD市场的压力有所增大。
值得注意的是,早在去年10月份,三星显示器公司就曾宣布,出于市场对液晶显示器需求下降以及供应过剩的原因,该公司决定关闭韩国的部分液晶面板生产线;知情人士向相关媒体透露称,目前三星方面最先进的LCD面板生产线为8.5代生产线,在韩国境内共有两条生产线,均位于忠清南道的牙山市,其中有一条生产线已经停产,仅依靠另一条生产线维持客户的需求供应,而在向国内企业发送的公函中,三星方面表示在今年年底前向客户交付已经预定的LCD面板。
据了解,三星这一举动并不是因为LCD屏幕的销量出现问题,而是为了将显示器的重心从LCD屏幕转移到QD-OLED屏幕上,因为其此后的发展规划是专注于生产量子电视,而生产量子电视需要用到QD-OLED屏幕。
也有消息指出,三星做出这样的决定,一方面是因为考虑到近期世界范围内LCD屏幕的价格持续低迷,消费者对这种屏幕的需求也逐渐减少。另外一方面,还要承受来自中国竞争对手的压力,因为中国生产的LCD屏幕正在占领越来越多的市场份额。不过,三星方面没有向外界透露其计划停产LCD屏幕的真实原因。
另外,三星公布了其最新的计划,将斥资110亿美元建设一家能够生产真正QD-OLED电视屏幕的工厂。该工厂采用最新的技术去制作QD-OLED屏幕,而不是使用老旧技术。这种新型OLED可让使用寿命长达100万小时,材料制作则使用了磷化铟,而不是有毒的镉材料。
那到底什么是QD-OLED呢?简单的来说,平板电视分为LCD与OLED电视,前者是靠背光发光后者则是自发光。此后、在LCD面板技术的基础上又有衍生出了LED面板与量子点面板。
传统的LCD面板采用的CCFL荧光灯,LED电视采用的则是白色LED灯,二者之间的画质并没有区别,但是LED更节能、发热更低同时也能做得更薄。
至于量子点技术,它不再采用白色的LED背光,而是采用了能够发出多种色彩的无机纳米晶体作为背光光源,相比以往拥有更高的色域覆盖率和更精准的色彩表现,因此市面上的量子点电视和显示器很多都标注了诸如100%NTSC色域、130%sRGB色域,这在以前难以想象。
OLED屏幕采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,同时可视角度也更大,缺点是有烧屏的风险同时成本也非常高昂,比如现在65寸的OLED电视售价普遍都是数万元。
但至于三星即将推出的QD-OLED面板,它保持了OLED的画面优势,同时又结合了量子点技术,让屏幕拥有夸张的色域以及亮度。其工作原理就是量子点和OLED的结合,在原有的OLED屏幕的构架下,多加了一个发光层,通过蓝色OLED发出蓝光,与红色和绿色的量子点发出红光和绿光相结合,最终形成RGB三原色。
因为QD-OLED面板中的OLED只发出一种颜色,极大的削减了制造难度以及生产成本。同时也能拥有比OLED更广的色域覆盖以及更高的亮度表现。并且可以大幅减少烧屏现象的出现。简单的说,QD-OLED面板素质能够超越OLED,但是价格远远低于后者,是一种极有前途的显示技术。
此消息一出,有人讲QD-OLED凭借各种优势就能打败OLED,但实际情况并非如此。首先OLED技术经过这些年的发展,技术已经非常成熟了,况且随着技术不断成熟,价格也在逐渐下降。而现阶段QD-OLED还只是实验室产品,首先产品品质无法保证,不够成熟,无法大规模批量生产;其次因为是实验室产品,虽然理论上来说,QD-OLED价格相比传统OLED价格稍低,但即使目前可以大规模生产,因为技术原因价格也会和当时OLED一样居高不下。
QD-OLED面板才刚开始发展,技术不成熟。即使是原来的QLED面板也是各家都不相同。对比小米5Pro QLED电视和荣耀智慧屏,小米5Pro电视的显示效果相比之下还是稍逊一筹。所以QD-OLED作为新兴技术,相比之下还是传统的OLED和QLED目前看来更适合消费者。
