AMD今天上午宣布了2款笔记本电脑CPU:Ryzen 9 4900H和4900HS。这些芯片是AMD新4000移动系列中性能最高的成员,该系列采用7nm Zen 2架构,对手是Intel Core i9笔记本电脑产品线。从今年春季开始,消费者应该在新的笔记本电脑中看到它们。
这些芯片旨在为便携式笔记本电脑提供桌面级游戏和生产力。 AMD宣布4900HS将出现在华硕14英寸ROG Zephyrus G14中,重量仅超过3.5磅,这是旗舰笔记本电脑当中相当小的尺寸。华硕将其称为“世界上功能最强大的14英寸游戏笔记本电脑”。
35W 4900HS提供8核,16线程设计和3.0 GHz时钟速度,最高可提升至4.3 GHz。 45W 4900H具有3.3 GHz的基础工作频率,最高可提升至4.4 GHz。AMD尚未为评测者提供基准测试系统的机会。
在AMD自己的测试中,4900HS在Cinebench R20(利用CPU渲染复杂图像)测试中性能比Intel Core i9-9880H高出28%,在视频转码方面胜过23%,在图像渲染方面胜过56%,在音频编码方面胜过32%。 i9在PCMark 10 DCC上以8%的优势胜出,该指标衡量了内容创作的整体系统性能。到目前为止,AMD还没有公布4900H的测试成绩。
AMD还声称4900HS与Nvidia RTX 2060 Max-Q GPU搭配使用时,在许多AAA游戏中帧率每秒可以超过60帧,包括《古墓丽影:崛起》(104 FPS),《杀手》(90 FPS)和《孤岛惊魂5》(90 FPS)。
AMD这两款芯片都将能够利用AMD的SmartShift功能,该功能使系统能够在CPU和GPU之间转移功率,从而针对不同强度的游戏进行优化。重申一下以上都是是AMD公布的基准测试成绩,我们无法独立验证。但是,如果Ryzen 9芯片完全可以与英特尔的顶级处理器相媲美,那无疑预示着移动市场即将发生转变。在最近的记忆中,与英特尔的产品相比,AMD的移动处理器被称为低成本产品。这将是AMD首次提供与Intel最好移动处理器相媲美的产品。
AMD的Ryzen 4000系列还包括专为超便携式笔记本电脑设计的Ryzen U系列,以及Ryzen H系列的其他成员-六核Ryzen 5 4600H和8核Ryzen 7 4800H。 AMD首席执行官Lisa Su在CES 2020上声称,这些芯片的能效是第二代Ryzen芯片的两倍。
