-新思科技与AMD合作,为采用AMD EPYC处理器的服务器优化Fusion Compiler
重点:
AMD部署新思科技Fusion Compiler RTL-to-GDSII产品,用于开发其新一代处理器产品
Fusion Compiler独特的单一数据模型架构和统一的全流程优化引擎,提供卓越的性能、功耗和面积指标
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,AMD已为其全流程数字设计实现部署新思科技Fusion Compiler
RTL-to-GDSII产品。Fusion Compiler提供了业界领先的性能、功耗和面积(PPA)指标。通过此次评估,新思科技还进一步扩大了与AMD的合作,以优化AMD EPYC
处理器上的应用,目标是在采用AMD EPYC处理器的服务器上部署Fusion Compiler RTL-to-GDSII产品时,提供显著的运行加速优势。这些改进将通过即将推出的升级包提供给所有用户。
AMD首席技术官兼技术与工程部执行副总裁Mark Papermaster表示:“AMD致力于不断扩大在高性能计算领域的领导地位,始终超越客户的期望。根据此次评估结果,新思科技Fusion Compiler帮助我们实现了最新的产品性能和上市时间目标。因此,我们计划使用Fusion Compiler来开发新一代产品。”
新思科技芯片设计事业部总经理Sassine Ghazi表示:“新思科技一直致力于打造高度差异化的变革性产品来达到越来越高的行业标准,Fusion Compiler正是多年投资研发的成功结果。已有几十家行业用户迅速意识到了这款新产品的优势,并在数字设计中收获了前所未有的价值。我们很高兴与AMD这样的市场领导者合作,共同利用这些跨越式创新,来为现有市场提供优质产品,同时为新市场开拓路径。”
Fusion Compiler具有独特的架构,使开发者能够以最收敛的方式实现最佳的PPA水平,以确保最快和最可预测的结果达成时间。Fusion Compiler使用单一的高度可扩展数据模型,并以利用业界金牌signoff分析工具技术的分析主干为基础,确保关键的PPA指标在整个RTL-to-GDSII设计流程中得到高效和有效的优化。Fusion Compiler通过一个高效的优化框架,实现同类最佳的PPA,从而形成一个完全统一的物理综合和优化方法,利用这种方法,可以随时在整个流程中部署行业领先技术,以达到最大效果。与传统的前端和后端工具组合相比,这一开创性的方法可以改善时序、总功耗和面积密度。此外,Fusion Compiler还提供Simply Better PPA
