今日,华为在其全球直播的行业数字化转型大会中,发布了HiCampus园区解决方案和HiDC数据中心解决方案。华为依托自身在5G、光、IP和人工智能等方面的领先优势,通过跨技术领域的协同创新,使得技术进步和商业进化两条线并驾齐驱,驱动客户在数字化转型之旅上快速奔驰。
华为企业BG副总裁孙福友
华为企业BG副总裁孙福友提出:“数字技术正在重塑世界,所有人都从中受益。然而企业外部环境日趋复杂、不可预测,业务连续性管理(BCM)是每一个希望基业长青企业都需要考虑的战略问题。企业的ICT系统已成为生产工具和核心资产,应该纳入BCM管理范畴。华为是全球5G标准核心贡献者、光产业的领导者、Wi-Fi 6标准贡献业界第一、唯一提供面向云/边/端全栈全场景AI解决方案的供应商。华为将这些跨领域核心技术聚合,通过5G+IP、IP+光、IP+AI等技术组合,打破传统舒适区的藩篱,推出两大旗舰解决方案Huawei HiCampus园区解决方案和HiDC数据中心解决方案,以及新一代AirEngine Wi-Fi 6、OceanStor Dorado以及SmartLi UPS等三大明星产品,满足客户面向智能时代大流量、智能化、绿色环保等需求,为客户创造独特的商业价值。”
华为HiCampus园区解决方案,构建新一代园区
针对当前企业园区普遍面临接入体验不佳、网络能耗高、业务创新慢等挑战,孙福友现场发布了华为HiCampus园区解决方案,实现了三大革命性创新:
华为把5G领域的射频技术、算法如多系统联合调度、智能天线、软件定义无线电等,以及5G组网概念引入IP领域,赋予了AirEngine Wi-Fi 6最快、最稳、随时随地100Mbps组网的完美用户体验,提供10Gbps峰值速率、10ms时延、比业界覆盖半径大20%,实现园区优质全无线接入,优于传统园区的有线+无线接入方式。
通过全光园区架构IP+POL(简称Campus OptiX),实现园区网络的全光化,既继承了IP网络的弹性大容量、业务处理能力、自动化和智能运维能力;又吸收了“光”技术的环保节能、简洁高效等优势,尤其适用在机场、教育、酒店、办公等场景。在第三方咨询公司Ovum的网络方案综合评估(包括TCO,可靠性,安全性和可维护性)结果中,华为IP+POL方案大比分超过业界多层交换的园区方案。
通过沃土数字平台使园区业务从传统的单场景智能升级到全面智能。IMOC+NCE 作为智慧园区的智能化运维解决方案,为客户改善资源效能20%、增强用户体验15%、提升运维效率30%、使故障定位时间由小时缩短到分钟,具有智能化、开放性、全栈监控的特点。
华为HiDC数据中心解决方案,实现架构、技术、介质创新
华为企业BG CTO 梁永健
全球数据量将从2018年的33ZB快速增长到2025年的180ZB,在海量数据增长的背景下,传统数据系统的架构日益成为数据采、存、算、管、用的瓶颈。华为企业BG CTO 梁永健发布了华为HiDC数据中心解决方案,作为智能、高性能、绿色的数据中心,在架构、技术、介质方面实现了创新,更好支持数据的融合、共享。
三网合一的架构:推出最新AI Fabric智能无损数据中心网络解决方案,通过独创iLossless算法实现数据中心内以太网,无限带宽(Infiniband),光纤网(Fiber Channel )三网合一,有效提升服务器算力28%,存储IOPS 30%。数据中心互联方案采用IP+光的融合方案,提供高于业界平均水平40%的容量和25%的超长距传输距离,实现网络的流量和管理的协同,缩短业务上市时间,节省30%以上TCO。
满足未来10年平滑演进的技术:数据中心交换机CloudEngine 16800,支持业界最高密400GE接口,突破了超高速信号传输、超强散热、高效供电等多项技术难题,实现单比特功耗降低50%。NetEngine 8000采用 SRv6协议,提供基于带宽和时延的选路来满足不同业务的SLA要求,减少网络协议,简化运维,该系列设备已经完成20+全球商用。
从铅到锂的介质革命:数据中心的锂电时代已经到来,对比传统铅酸电池,华为SmartLi UPS创新性结合电子技术与数字化智能技术,循环次数可达5000次,10—15年无需更换,大大降低生命周期TCO,使能数据中心供电系统的全数字化。华为新一代OceanStor Dorado智能全闪存实现业界领先的2000万IOPS以及0.1ms时延,加速企业释放数据价值。
华为企业业务致力于协同多种新技术,以新联接、新计算、新平台、新生态,打造智能世界的底座,支撑客户数字化转型成功。目前,全球700多个城市,世界500强中已有228家,前100强中有58家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。
