中电网移动|移动中电网
罗德与施瓦茨展示符合IEEE 802.11ax标准的WLAN信令测试解决方案
罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)提供符合 IEEE 802.11ax 标准的多种 WLAN 信令测试解决方案。现在,在单入单出(SISO)和多入多出(MIMO)模式下,以及在单用户或多用户(OFDMA)操作中,可以测试 WLAN 的接入点和终端,即便在衰落条件下和 IP 数据应用测试条件下也是如此。
这项 IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)标准的 WLAN 传输技术,其最大创新之处在于引入了正交频分多址(OFDMA)技术,该技术是以前在无线局域网中使用的正交频分复用技术所对应的多用户版本。通过共享可用带宽,多个用户可以同时处于激活状态。这项技术为 WLAN 设备的开发商提出了新的挑战,并大大扩展了 Wi-Fi 6 设备认证测试的范围。
罗德与施瓦茨将首次展示符合 IEEE 802.11ax 标准的多用户操作(OFDMA)WLAN 接入点测试解决方案。久负盛名的 R&S CMW270 无线综测仪可用于测试发射和接收的射频特性,并验证发射端和接收端的数据吞吐量。这在市场上是独一无二的。
用于单用户和多用户操作的单仪表快速测试解决方案
借助 R&S CMW270 无线综测仪和 WLAN 11ax 信令测试选件,现在还可以进行符合 Wi-Fi Alliance(Wi-Fi 联盟)Wi-Fi 6 认证的 OFDMA 预认证测试。借助罗德与施瓦茨开发的 WLAN 协议栈,并且由于可以访问各个过程序列,用户只需使用一台设备即可非常快速地进行这些复杂的测试。
在实际条件下,测试可以涵盖常规的单用户和 OFDMA 多用户操作,可用于单天线和多天线操作(SISO/MIMO)的 WLAN 终端和接入点的测试。该解决方案可以分析接收机的灵敏度,测量发射机的射频特性,例如功率、频谱和调制,还能验证发射端和接收端可达到的数据吞吐率。
固定 MCS 数据速率的发射器测量
罗德与施瓦茨持续开发其现有的测试解决方案,并增加了新的创新功能,例如以符合 IEEE 802.11ac/ax 协议方式来设置 WLAN 设备的发射速率,实现用户定义的调制编码方案(MCS)数据速率测试功能。这是一种用于 WLAN 发射机的认证测试以及开发和质量测试的强大功能。
R&S CMW270 适用于符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN 标准的测试,还可用于同时和全面地测试 Bluetooth®设备。
