大疆推出无人机测温应急解决方案 轻松部署无接触体温初筛
DJI大疆行业应用今日推出无人机体温测量应急解决方案,利用一根棉花棒的简单改装将御2行业双光版无人机在规范条件下的体温测量精度提升到±0.5度[1],旨在帮助防疫前线人员轻松部署无接触体温测量工作。这是大疆行业应用在新冠疫情期间继“疆军战疫2.0”发布四大场景五大支持以来,再一次用创新力为前线解决问题。
增加测温标定支架的御2行业双光版无人机
创新测温方案 让无人机测温更靠谱
一根棉花棒的应用,即简易黑体[2]的引入成为了提升测温精度的关键。据大疆推出的《御2行业双光版体温测量指导书》介绍,在御2行业双光版的热成像镜头上增加测温标定支架后,棉花棒作为温度参考固定在红外热成像相机视野之内,再利用额温枪对无人机的测温进行校准,随后即可使用无人机进行体温测量,该方案大幅度提高了无人机进行人体测温的精度,减少测温误差到±0.5℃。
大疆行业应用相关负责人张晓楠表示,御2行业双光版在经过软硬件调试和不同场景试验验证,可满足2-3米距离下,对高速路口外地人员、小区高层隔离人员等各类人员的无接触筛查需求,一旦发现温度异常个体,就会通过无人机遥控器屏幕显示体温异常,提醒现场工作人员进一步核查,安全又高效。这是工程师团队在有限条件下,根据疫情需要,在3天内完成的应急解决方案,希望能在特殊时期,帮助到防疫工作。
获取棉花棒温度界面
在此次新冠疫情中,无人机技术发挥了重要的作用,其远程无接触、智能可规划、性能可靠稳定等特点满足了前线不同场景的需求。
大疆御2行业双光版由于便携、飞行稳定性高、且自带热成像镜头以及喊话器配件,被不少社区、道路检查点用于远程体温检测。但大疆御2行业双光版原本是为工业场景设计,对测量目标与环境温度的差异较敏感。而测量体温这样精细的绝对温度时,容易出现准确性不足,有时误差达到4度到5度,无法满足室外的体温筛查需求。
而通过引入简易黑体,基本解决了在室外无风无阳光直射环境下,无人机无接触测体温的精度要求,前线执勤人员可以根据初筛结果有针对性的进行体温复核,对于临时设置的检查点和社区体温调查来说,大大提高了效率。
一根棉花棒成为解决精度的关键
大疆2月10日复工以来,网上陆续出现的“无人机测体温”新闻,也成为了工程师们热议的话题。从无人机热成像镜头本身的设计来看,很难满足准确测量体温的需求。但是不是可以通过技术创新,利用抗疫前线现有资源来满足这一需求呢?
经过几轮讨论后,大疆的工程师团队迅速确定了“热成像传感器+黑体”这一研发方向。黑体必须很轻,重了影响飞行安全性;必须要有良好的热力学特性,自身温度不易变化;还必须容易获得和制造,最好是抗疫前线随手可得的简单物品。最终,有一位工程师想到了“棉花棒”这个小物件。
深圳市一高速路口检疫防点处,御2行业双光版无人机对返深大巴乘客开展测温工作
虽然大部分工程师还处于远程办公的状态,但为了给前线抗疫争取更多时间,该项目获得了较高的优先级,并得到了快速推进。飞行中的测量偏差、棉花棒温度变化问题、交互操作流程问题……工程师们在发现问题和解决问题中快速迭代,不断验证
为进一步验证方案的可行性,2月16日,工程师们还兵分多路,在深圳一高速路口与上海多个社区进行测试。测试结果证明,在无风无阳光直射的情况下,这一突击攻关出来的解决方案,将御2行业双光版在体温检测中的精度提升到了±0.5度。
抗疫中更应重视规范安全作业
大疆行业应用此次公布的《御2行业双光版体温测量指导书》中,还重点强调了在疫情中规范安全地使用无人机技术。如使用御2行业双光版对人体测温时,必须安装桨保护罩、务必保持无人机与被测者之间的安全距离等等。
随着各地返工复工的节奏加快,热成像测温能帮助快速部署公共场合的无接触体温初筛,减轻一线岗位的工作压力与风险。但值得注意的是,无人机测温结果仅供参考,不能作为医疗鉴定的依据。如果发现体温异常,还需要进一步使用专业医疗设备检查确认结果。
持续的创新力,正不断推动着人类进步,更驱动着大疆创新这家企业不断前行。这一点并没有因为疫情而有所改变。在远程办公,前线物资紧张等困难的限制下,大疆的工程师与各行各业的专业人士一同,坚持创新、坚持技术突破,用科技的方式,推动着中国一步一步迈向抗击疫情的胜利。
御2行业双光版体温测量解决方案需将固件/软件升级至最新版本后使用。如需获取测温配件或咨询更多信息,请联系大疆行业应用经销商。
[1]数据在无风、无阳光直射条件下测得。
[2]黑体主要应用于测温领域,用于对辐射温度计的校准、检定,通常采用比较法,通过高稳定度的辐射源和其它配套设备,将标准器所复现的温度与被检辐射温度计所复现的温度进行比较,以判断其是否合格或给出校准结果。
