英特尔和QuTech共同解密全新低温量子控制芯片Horse Ridge
英特尔研究院联合QuTech(由荷兰代尔夫特理工大学与荷兰国家应用科学院联合创立),在旧金山举办的2020年国际固态电路会议(ISSCC)上发布了一份研究报告,概述了其全新低温量子控制芯片Horse Ridge的关键技术特点。该报告揭示了Horse Ridge的关键技术能力,这些能力为强大量子系统的构建解决了一系列重大挑战,使该系统能够体现量子实用性:可扩展性、灵活性和保真度。
英特尔研究院首席工程师Stefano Pellerano手持Horse Ridge芯片。新款的低温控制芯片将加快全堆栈量子计算系统的发展,在商业上可行的量子计算机发展进程中,这是一个重要里程碑。(图片来源:Walden Kirsch/英特尔公司)
英特尔研究院量子硬件总监Jim Clarke表示:“如今,量子研究人员只用到少量的量子位,他们使用的是规模较小、定制化的系统,有着复杂的控制和互连机制。英特尔的Horse Ridge大大降低了这种复杂性。为了实现量子实用性需要数千个量子位,而通过系统性地将规模扩展至数千个量子位,我们正继续稳步推进,让商业上可行的量子计算在未来成为现实。”
落实量子实用性是一场漫长的马拉松,而量子研究界目前才刚刚跑完这场马拉松的头一公里。要想将量子计算应用于实际问题,就必须能扩展到数千个量子位,同时还要控制这些量子位,并保证高保真度。Horse Ridge使用高度集成的片上系统(SoC)来加快设置速度,极大地简化了当前运行量子系统所需的复杂控制电子设备,并改进了量子位性能,同时还使系统能够高效扩展到量子计算所需的更多量子位,以便解决实际存在的现实应用问题。
研究报告中包括的关键技术细节:
可扩展性:采用英特尔22nm FFL(FinFET低功耗)CMOS技术部署的集成式SoC设计,将4个射频(RF)频道集成到一个设备之中。利用“频率复用”技术,每一个频道可以控制多达32个量子位。该技术将多路基带信号调制到一系列不重叠的频带上,每个频带用来传送单独的信号。
利用这4个频道,Horse Ridge可望通过单个设备控制多达128个量子位,与以往相比能显著减少所需的电缆和机架仪表数量。
保真度:量子位数量的增加会其他问题,对量子系统容量和运行提出挑战。这方面的潜在影响之一就是量子位保真度和性能的下降。在开发Horse Ridge的过程中,英特尔优化了频率复用技术,该技术可以支持系统扩展,并减少“相移”错误。相移是指在不同频率控制多个量子位时出现的一种现象,会导致量子位之间的串扰。
Horse Ridge使用的多个频率可以高精度“调谐”,使量子系统在用同一射频线路控制多个量子位时,能够适应并自动校正相移,提高量子门保真度。
灵活性:Horse Ridge可以覆盖很宽的频率范围,能够控制超导量子位(称为传输子)和自旋量子位。传输子的频率通常在6千兆赫(GHz)至7千兆赫左右,而自旋量子位频率则为13千兆赫至20千兆赫左右。
英特尔正在研究硅自旋量子位,这种量子位有可能在高达1开尔文的温度下工作。有了这项研究奠定的基础,英特尔有望成功集成硅自旋量子位器件和Horse Ridge的低温控制器,从而创建一种解决方案,将量子位和控制器件集成到一个精简封装中。
英特尔参加ISSCC大会的日程安排: 在2月18日星期二太平洋时间13:30 的ISSCC第19场分会上,英特尔和QuTech将通过一篇研究报告展示他们的合作研究成果,该报告题为“用于量子计算机22nm FinFET技术中4×32频率复用自旋量子位/传输子的可扩展Cryo-CMOS 2-to-20GHz数字密集型控制器”。
英特尔Horse Ridge出击 解决影响量子可扩展性的关键障碍
英特尔研究院一直在与QuTech联手推进量子硬件和软件生态系统的研究,力图在未来实现量子计算机的商业应用。而整个行业在商业规模量子计算领域所面临挑战中,互连和控制电子设备是其中主要瓶颈。
构建容错型商业规模量子计算机,需要一个同时适用于量子位和控制电子设备的可扩展架构。Horse Ridge是一款高度集成的片上系统(SoC),提供了一个巧妙的解决方案来实现对多个量子位的高保真度控制,这是通往量子实用性的一个重要里程碑。
Horse Ridge特性
Horse Ridge是一款高度集成、混合信号的低温片上系统(SoC),硅片面积为4 x 4 mm2,采用英特尔22nm FFL (FinFET低功耗)CMOS技术。Horse Ridge将静态随机存取存储器(SRAM)、数字核心和模拟/射频(RF)电路集成到单个封装中,用微波脉冲操纵量子系统中量子位的状态。
集成式高速数模转换器和宽带上变频器,频率在2-20千兆赫(Ghz)之间。
脉冲整形的幅度和相位调制信息(18Gb/s)存储在片上SRAM中,支持最高41μs的包络,该包络由查找表(LUT)提供信息,该表可为每个量子位定义8条指令。
利用LUT降低了控制器所需的数据速率,通过在外部触发器上执行集成可编程指令集,在指令之间延迟最小的情况下,数据速率进一步降低到约1kb/s。
Horse Ridge在同一个设备中有4个射频(RF)频道,并利用频率复用控制多达128个量子位。每一个射频频道均使用直接数字合成,带有32个数控振荡器,以200 Hz的高精度产生32个复用量子位频率。
Horse Ridge关键优势
缩小了运行量子系统所需的外形尺寸(芯片和PCB大小)并减少了所需的功率。
能够扩展和控制更多的量子位(多达128个量子位)
Horse Ridge高度灵活的脉冲控制能力降低了量子位之间的串扰,并提高了整体量子门保真度。
该芯片可以自动校正相移(使用同一射频线路控制不同频率的多个量子位时会发生这一现象),并在每次控制电子器件脉冲后更新数字代码。
