与交流线路滤波应用中所用带引线的竞争器件相比,新的器件可提供更小的外形尺寸,从而节省空间并简化制造
电子元器件供应商——基美电子(KEMET)——现已针对市电供电应用推出一系列新型表面贴装(SMD)安全认证的多层陶瓷电容器(MLCC)。与目前市场上所见大多数经过安全认证的陶瓷电容器的代表——带引线圆盘电容器相比,CAS系列可提供更高的电容、更小的整体尺寸和简化的组装,因此可在不损害性能的情况下满足小型化的广泛需求。
根据市场研究*,到2023年,整个电源行业预计将增长到349.2亿美元,从2018年到2023年,年均复合增长率(CAGR)为6.7%。其中,AC/DC电源转换由于其用途和应用变得越来越广泛,因此被认为是最大且增长最快的一类电源。在这一不断发展的重要市场,与带引线圆盘器件相比,基美电子的CAS系列SMD MLCC为交流线路滤波提供了重要的设计和生产优势。
随着以相同或更小空间增加功能的趋势,以及行业和消费者对便携式解决方案所提出的需求,包括供电系统在内的电子产品,其可用PCB面积正在缩小。与基美电子的CAS系列SMD MLCC相比,常用的经安全认证的带引线圆盘器件体积较大,因此通常不适合需要设置滤波电路但空间又有限的应用使用。带引线圆盘器件还需要通过插件方式安装到PCB上,这个工艺与标准的自动回流焊温度曲线不兼容,因此会导致产生额外的生产成本。
滤波对于市电供电产品来说非常重要——这类产品需要借此管理不期望的瞬变,例如线路对线路(X类)以及线路对地(Y类)应用中的高频噪声。经过安全认证的电容器可用于多种应用,例如移动设备所用电源适配器、工业配电以及电动汽车电源逆变器。
基美电子高级产品经理Reggie Phillips在发布产品时评论道:“直到现在,经过安全认证的电容器技术还未跟上MLCC技术的发展步伐。我们的新CAS系列使工程师可以将与市电相连的基本滤波电容器设置在更小的空间内,从而减小电路板的尺寸。对于制造专业人士而言,其好处是这类新器件与标准的回流焊工艺兼容,因此可以消除制造过程中的额外步骤。”
