罗姆集团公司LAPIS半导体公司最近宣布推出多频段(sub-1GHz/2.4GHz)无线通信芯片ML7421,该产品针对在长距离内的低功耗传输,例如智能电表、燃气/火警、智能农业和家庭/建筑物安全系统。
近年来,随着提高能源效率的需求越来越高,为了满足这一需求,自2015年以来,智能电表的应用在急剧增加,欧洲则同样启动了无线M-bus系统。同时,无线网络收集和管理传感器数据,不仅可以优化建筑物的能耗和照明,还可以用于安防和防灾。此外,这些无线传感器网络也可用于提高农业生产率。
作为响应,LAPIS半导体开发了可提供高性能通信的新型无线通信LSI ML7421。除了覆盖低于1GHz的频带(400MHz至960MHz)之外,它还覆盖了2.4GHz频带,提供了通用兼容性。即使在变化的环境参数(例如电压和温度波动)下,该LSI也具有非常稳定的无线特性。在整个温度范围内(-40至+ 85℃),TX输出功率的波动仅为0.5dB,RX灵敏度的波动仅为1.0dB。此外,与传统的LAPIS产品相比,DC/DC转换器,高效的E类功率放大器和高速无线电波检查功能使平均电流消耗降低了15%,从而降低了系统功耗并延长了电池寿命。
LAPIS半导体希望低功耗和全球兼容性的新型LSI将在全球的智能电表和无线网络中采用,所以最关键的是满足全球的兼容性,在任何国家和任何气候下均具有稳定的性能。
主要特征
1.多频段稳定的无线特性和全球兼容性
ML7421支持Sub-1GHz(400MHz至960MHz)和2.4GHz。以前,有必要为每个国家/地区选择不同的无线LSI并为其开发设备,现在可以通过通用的2.4GHz频段,可以在全球范围内部署设备。另外,在2.4GHz通讯不稳定的环境中,可以使用Sub-1GHz以下的长距离通讯。因此,根据应用或环境,可以将2.4GHz和Sub-1GHz用作桥接通信。 ML7421可用于符合ETSI EN 300200,FCC PART15和ARIB STD-T66,T67,T108的无线电台,并具有基于无线M-Bus和IEEE802.15.4g的多种分组处理功能。此外,即使在环境变化(例如电压和温度波动)的情况下,该LSI也具有非常稳定的无线特性。在整个温度范围内(-40至+ 85℃),TX输出功率的波动仅为0.5dB,RX灵敏度的波动仅为1.0dB。此外,改进的Delta-Sigma ADC可以在全球范围内实现高达300kbps的灵活数据速率解调,同时提高接收器灵敏度。因此,ML7421适用于户外使用的设备,例如智能电表和各种IoT传感器。这些稳定的特性使得可以通过高功率放大器进一步扩展远程通信。
一流的环境稳定性
2. DCDC转换器减少了工作电流消耗,并且高速无线电波检查功能减少了平均电流消耗
经过多年发展的低功耗设计技术,LAPIS半导体可以在一般传感器运行期间将平均电流消耗降低15%(以5秒为间隔,包括睡眠模式,发射器(TX)模式和接收器(RX)模式)。改进DCDC转换器和高效E类功率放大器可将发送器(TX)模式的电流消耗降至13dBm(输出为13dBm)。此外,高速无线电波检查功能减少了启动接收所需的时间,从而最大程度地减少了接收器强度检测的总时间(约1毫秒)。结果,减少了网络内无线节点的功耗,从而有助于总体上降低系统功耗并延长电池寿命。
