人工智能技术在不断演进,而作为新型加速的代表FPGA与人工智能、深度学习,这样的词语已密不可分,由于其可编辑的特性,可以灵活的定义硬件来适应不同的应用,被市场接受度更高,远超于ASIC。与传统CPU相比,FPGA的性能要快出10-100倍,被公认为是性能更高、功耗最低的加速器。
据市场调研机构Research and Markets分析,数据中心加速器市场将从2018年的28.4亿美元增长到2023年的211.9亿美元,这期间的年复合增长率为49.47,而FPGA预计是年复合增长率最高的细分市场,主要增长动力来源于企业级工作负载加速的应用,这其中包括高性能计算、网络、存储、传感器处理等。
近日基于现场可编程门阵列(FPGA)的数据加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司,与Molex旗下的一家领先企业级FPGA加速器产品供应商BittWare联合宣布,推出面向高性能计算和数据加速应用的FPGA加速卡—VectorPath™S7t-VG6,该加速卡搭载了Achronix采用7nm工艺打造的Speedster®7tAC7t1500独立FPGA芯片,提供了目前业界最高性能的接口。包括1x400GbE和2x100GbE接口,以及总带宽为4Tbps的8组GDDR6的板上存储器,使该加速卡成为高带宽数据加速应用的理想选择。
图:VectorPath™S7t-VG6 加速卡
在媒体发布会上,Achronix市场营销副总裁Steve Mensor与Molex副总裁Sam Bichara均表示利用两家公司的优势,必须实现1+1>2的效果。双方合作推出的全新VectorPath加速卡可实现云计算与边缘计算的加速,该加速卡专为高性能和高带宽数据应用而设计,客户将因此获得巨大的、开箱即用的优势。
图:Achronix市场营销副总裁Steve Mensor与Molex副总裁Sam Bichara
为什么是FPGA?
纵观市场近年来PCIE加速卡应用越来越多,显然该技术处在一个上升期,而一些一级客户如亚马逊、微软等早在两三年前就把FPGA加速方案应用到数据中心,而大多数二类规模厂商还没有足够的规模经济或者内部资源来支持实施芯片级设计,这些客户正在寻求现成可用的板级或者系统级解决方案,这便为今天推出的VectorPath提供了足够大的市场空间。
该加速卡的诞生,远满足数据中心系统和业务的要求,在效率方面,FPGA相比GPU/CPU有着更高的性能,更低的功耗。随着5G的商用,在新的应用下将有大量数据产生,传统的CPU处理方式已不能满足新的需求,而FPGA可编程的特性使得其可以灵活、快速的应对市场变化所带来的威胁;采用标准PCIe接口从1块加速卡扩展到n块加速卡,可在整个边缘或者云基础架构上对工作负载进行分割;
VectorPath S7T-VG6加速卡有什么功能?
经了解,VectorPath加速卡面向企业级用户,全高 ¾ 长,具有双倍宽度,支持主动和被动的散热方式。该加速卡不仅仅是一个硬件,根据不同需求还可以对该卡进行编释。VectorPath加速卡包括一整套Achronix的ACE开发工具,以及BittWare的基板管理控制器和开发工具包,其中包括API、PCIe驱动程序、诊断自测和应用示例设计,以提供快速的、开箱即用的体验。专为原型设计和大批量生产应用而设计的VectorPath S7t-VG6加速卡使设计人员能够处理极大量的数据,值得一提的是这是前几代FPGA无法做到的。
本次Achronix和BittWare联合发布的面向企业级应用的VectorPath™S7t-VG6加速卡,搭载了Achronix采用7nm工艺打造的Speedster®7tAC7t1500独立FPGA芯片,据Steve 介绍,该芯片采用具有革命性的2D片上网络(NoC)技术,其带宽容量超过20 Tbps,可将数据从高速接口移动到FPGA逻辑架构,或跨越FPGA逻辑架构进行数据移动。该2D NoC通过在每个方向上为每个NoC行和列提供256位的单向总线和总计512 Gbps的带宽,从而缓解了数据瓶颈。为高带宽数据加速应用提供了全新的性能和适应性。
定制需求降低成本
另外,根据不同市场的用量需求,VectorPath加速卡可以支持提供灵活的成本模式,以满足其特定的价格要求,也可以为大批量需求定制板卡设计,以优化成本,进一步的讲,当你的批量需求达到上万单品时,BittWare可以支持最终用户利用自己优选的、获得了授权的合约制造商 (CEM)来制造和测试S7t-VG6 加速卡,客户在获得授权之后,甚至可以创建其自有的S7t-VG6加速卡品种,并从 BittWare拥有的、30来积累的专业技术和IP中获益。
Achronix是唯一提供高端独立FPGA芯片和嵌入式FPGA (eFPGA) 硅知识产权(IP)技术的FPGA供应商,而Speedster7t 系列FPGA 芯片专为高带宽和人工智能/ 机器学习(AI/ML)提供业界最高的性能。BittWare是 Molex集团公司的一员,30年来一直以成功设计和部署FPGA加速器产品而声名卓著,是唯一能够在关键应用的批量市场中适应不同FPGA 原厂的供应商,可满足企业级用户在其大批量关键应用中部署FPGA加速器时的认证、验证、全生命周期管理和支持需求。
