中电网移动|移动中电网
Silicon Labs收购Qulsar的IEEE 1588软件和模块资产
-互补的产品组合简化了5G无线、传输和接入网络中IEEE 1588时间同步的应用-
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)已从Qulsar收购了其所有IEEE 1588高精度时间同步协议(PTP)软件和模块资产,Qulsar是领先的PTP主时钟(grandmaster)、网关和其他基于系统级时间同步解决方案的领先供应商。收购的资产包括所有Qulsar模块(PTP主时钟、网关、边界时钟和从属时钟)以及IEEE 1588伺服和协议栈软件、开发工具和板级支持包(BSP),它们适用于小蜂窝通信、光传输、智能电网、汽车和5G无线基础设施等广泛的应用。
“Silicon Labs和Qulsar在开发简化型解决方案上有着共同的愿景,可使广泛多样的基础设施应用更易于采用IEEE1588,”Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson说。“将Qulsar的软件和模块产品增添到我们的1588网络同步器产品组合中,使我们能够提供运营商级的完整并可以立即使用的定时解决方案,来应对这一快速增长的市场机遇,从而简化1588的集成并加快产品上市时间。”
IEEE 1588通过在整个分组网络上分配时间,为5G基础设施提供精确的网络时间同步。采用1588解决方案有助于消除与GPS时间同步相关的成本、可靠性和遮挡收星问题,并使全新的5G服务提供更高带宽的连接,同时将多个基站之间的干扰降至最低。
“将Qulsar的1588硬件软件解决方案与Silicon Labs的物理层时间产品相结合,将使Silicon Labs能够加速产品创新,并为多样化的应用提供高度集成的、易于使用的精确定时解决方案。”Qulsar的总裁兼首席执行官Rajen Datta表示,“Qulsar将继续致力于IEEE 1588和精准时间同步市场。我们期待与Silicon Labs实现合作,并以此作为我们业务模式的重心,以专注于为新兴的移动基础设施、汽车和物联网(IoT)市场提供先进的系统级时间同步和实时传感器融合解决方案。”
Silicon Labs是一家为基础设施应用提供领先定时解决方案的供应商,可提供多样化的晶体振荡器和压控晶体振荡器(XO / VCXO)、时钟发生器、时钟缓冲器、抖动衰减器和网络同步器产品组合。将Qulsar软件添加到这些产品组合后,Silicon Labs能够使用符合标准的解决方案来满足成本敏感的、仅限软件的PTP应用。Qulsar模组通过在完整并可以立即使用的定时解决方案中紧密集成PTP软件和硬件,可以便捷地将IEEE 1588添加到设计中。
