为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析;帮助加速开发下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出首款单机多通道宽带毫米波测量解决方案。Keysight UXR 系列示波器的新增功能可为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析,从而加速推动下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用的开发。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
近年来,毫米波和射频技术的频率范围已经突破 100 GHz,对宽带宽的需求一般都会轻松达到数十 GHz。802.11ay(WiGig)、802.11ad(G比特无线联盟)、卫星通信、雷达和 5G 等技术都在开始使用毫米波频段。在这些频率上进行测量,通常需要用到混频器和下变频器,并由此引入信号损伤或是购买昂贵的 80 至 110 GHz 带宽的 1 mm 输入示波器。
是德科技的毫米波宽带分析仪基于 UXR 系列示波器,能够实施频率高达 110 GHz 的动态宽带分析,并为客户带来以下优势:
特别优惠的带宽定价模型,不同于典型的射频设备其价格与需要的分析带宽相对应,客户不必购买示波器硬件所能支持的全频率或带宽范围。
能够在 UXR 固有的许可带宽内,或者在超出该带宽的范围上选配 5 GHz 或 10 GHz 的分析带宽窗口――最大频率范围仅受限于硬件自身的支持能力。
硬件加速的 DDC 支持实时波形抽取,极大地减轻了示波器进行实时捕获的负担,支持超过几秒钟时间的深度捕获;与未进行波形抽取测量相比,处理速度提高了 100 倍。
超过 2 GHz 的数字下变频(DDC)分析带宽,可以与现有毫米波扩频选件结合使用,将 DDC 加速的频率范围扩展到最高 110 GHz。
卓越的信号完整性, 5G 新空口(NR)FR 2 测试小于 0.6% 的误差矢量幅度(EVM), 802.11ay 测试小于 0.1% 的 EVM;也就是说,这一 EVM 测量方法可以反映被测器件(DUT)的真实性能,不受测量系统噪声所导致的信号损伤的影响。
是德科技通信解决方案事业部数字和光电研发副总裁兼总经理 Brad Doerr 表示:“是德科技认识到越来越多的客户需要一款经济高效的示波器,以便准确执行如今新兴毫米波技术所要求的宽带宽测量。Keysight UXR 示波器是市场上首款支持毫米波技术以及多路输入多路输出(MIMO)等高级应用的示波器,它拥有多达 4 个通道,而价格仅相当于一台 25 GHz 示波器。”
