致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于英特尔(Intel)Movidius Myriad 2(MA2450)的38*38mm2人工智能之人脸识别摄像头解决方案。
从人工智能进入门禁&门锁行业开始,AI视觉技术就成为该行业发展应用中最迫切的需求。由阅面专门研发的繁星嵌入式AI模块系列模组是一款针对门锁&门禁市场的人工智能产品。在产品设计上,该方案搭载高性能低功耗的嵌入式视觉处理VPU,集成多种视觉识别算法,利用大数据深度学习算法和嵌入式技术,检测并跟踪人的面部特征,对光线变化、角度变化、不同肤色、不同年龄、侧脸、半遮挡的人脸都有较好的适应性。该方案可以实时进行人脸检测及人脸跟踪,以高效、简单的方法提升门禁门锁的安全性,将原来的被动防护转变为主动预防。
图示1-大联大世平推出基于Intel产品的人工智能之人脸识别摄像头解决方案的展示板图
核心技术优势
基于高性能低功耗的Intel Movidius VPU;
阅面自有研发的轻量级嵌入式深度学习算法,无需云端;
小尺寸:38*38mm2标准PCBA设计,可嵌入多种移动影像设备;
本地计算:本地运行深度学习算法模型,不需要服务器计算,支持离线运行,延时更低实时性更强;
低功耗:独立摄像头版典型功耗1.5W,峰值功耗2.5W;
高性能:包含12个可编程向量处理器,支持算法处理1080P高清图像,硬件效能高于通用CPU;
快速集成:硬件通过USB2.0接口输出,支持丰富数据接口,包含完整SDK、调试工具及USB固件升级工具。
图示2-大联大世平推出基于Intel产品的人工智能之人脸识别摄像头解决方案的方案块图
方案规格
【人脸抓拍】
抓拍速度(单人):10ms
抓拍准确率:99%
抓拍漏抓率:小于0.5%
抓拍重复率:小于10%
【人脸识别】
支持本地识别人脸库:1万人
本地人脸识别速度(单人):85ms
人脸识别精度:千分之一误识别率下准确率99%,万分之一误识下准确率96%
【人脸属性识别】
人脸属性识别速度:18ms / frame
性别识别精度:>96%
年龄识别误差:±5岁
【客流统计优势】
人头检测时间:33ms/frame
人头追踪时间(单人):11ms/frame
人头追踪时间(15人):165ms/frame
人头计数精度:>95%
支持摄像头放置高度:2~6m
