半导体供应商英飞凌科技将推出单片集成线性霍尔传感器XENSIV TLE4999I3。该传感器完全按照汽车应用安全标准ISO26262开发,有助于开发满足最高功能安全级别(ASIL D)的容错系统,包括电动转向系统、电子节气门控制系统和踏板应用程序。
ISO26262要求系统在发生单一故障时,例如一个组件发生故障,仍能正常工作。因此,TLE4999I3能保证系统不间断运行。该装置为单片设计,由两个独立的霍尔元件组成。这两个霍尔元件的信号路径彼此独立。内部控制机制对芯片内已有传感器数据进行可信性检查。此外,新的线性霍尔传感器还为系统提供一系列状态信息。
TLE4999I3还具有极高的磁灵敏度,其误差容忍度低于2%。是作为磁传感器确定磁场绝对位置的一个重要参数,该产品的偏移误差漂移最大值为100μt,仅为同类产品的一半。这些参数的值适用于产品的整个温度范围和生命周期。使用TLE4999I3,可以调节两个磁力范围±12.5 mT和25 mT。这些低值允许使用相对较小的、价格便宜的磁铁。
该设备具有PSI5通信接口。具有低布线工作量的优点,以及出色的电磁性能。TLE4999I3支持长达12米的电缆,适用于与控制单元远距离连接的应用。TLE4999I3传感器采用PG-SSO-3封装。由于其仅需很小的空间,并且形状较小,因此具有高度灵活性。该设备符合AECQ100 0级标准,可用于平均运行条件下,环境温度为150℃的应用。
