在17日举行的2019 IMT-2020(5G)峰会上,IMT-2020(5G)推进组表彰了在中国5G技术研发试验做出突出贡献的核心企业,紫光展锐荣获“5G技术研发试验突出贡献奖”。
由IMT-2020(5G)推进组组织的5G技术研发试验是5G发展过程中的关键环节,对推动5G关键技术研发、验证5G技术方案、支撑全球统一5G标准具有重要意义。作为5G芯片核心供应商之一,紫光展锐在5G领域一直积极参与工信部IMT-2020(5G) 推进组的测试计划。目前,紫光展锐5G多模基带芯片 -- 春藤510已完成了符合3GPP Release 15 新空口标准的5G NSA(非独立组网)及SA(独立组网)通话测试;与爱立信联合完成了5G新空口(NR)的上行和下行数据的双向互通测试,同时与华为开展了基于3GPP R15 f40版本的NSA室内功能互操作测试,并在中国信息通信研究院MTNet实验室实现1.38Gbps的下载速率,具备了商用eMBB场景的条件,为5G商用做好准备。
同时,根据工信部IMT-2020(5G) 推进组5G 毫米波技术研发试验计划,2019年为毫米波关键技术研究和测试阶段,遵照毫米波测试规范要求,紫光展锐已经完成5G毫米波终端原型样机的设计研制,并携手是德科技完成了对26GHz 频段的5G毫米波终端关键技术验证。
展锐春藤510可同时支持SA和NSA
紫光展锐春藤510采用台积电12nm制程工艺,同时支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)组网方式,支持2G、3G、4G、5G多种通讯模式,符合最新的3GPP R15标准规范,支持Sub-6GHz 频段及100MHz带宽。
