性能最强双核MCU问世 跑分无敌
早在两年前,ST就已经发布了基于Cortex—M7的单核MCU,应用目标锁定工业网关、家庭自动化、电信设备和智能消费电子,以及高性能电机控制、家电产品和用户界面功能丰富的小家电,而随着物联网的趋势逐渐明显,市场应用越来越复杂,该款单核MCU已经无法满足客户的需求,迫切需要性能更加强劲的MCU来应对愈加复杂的市场。STM32H7双核MCU的诞生无疑是一颗救命良药,灵活的双核架构,适用于工业、安全和人工智能应用,它的出现,将在市场中掀起新的涟漪。
提起STM32系列,大家并不陌生,自2007年推出全球第一款Cortex-M MCU开始至今已经有12个年头,ST在这条产品线中也将不停地研发出更新的产品线满足细分市场,满足市场的广泛需求。这颗STM32H7双核MCU集强劲的双核处理器和节能型功能以及强化的网络安保功能于一身,延续了STM32的成功记录,堪称业界性能最高的ArmCortex-M通用MCU。
跑分强劲
据ST微控制器产品部高性能32位微控制器高级市场经理Renaud BOUZEREAU介绍称,这款全球最强大的MCU以运算性能测试1327 DMIPS,CoreMark测试3224的成绩,而市面上的同类型产品只能达到3000 CoreMark,STM32H7实现了创纪录的运算性能,是当前市场上性能最高的双核MCU产品。
QQ截图20190712164137
双核优势
新产品采用Arm Cortex-M系列中性能最高的480MHz Cortex-M7内核,并增加一颗240MHz Cortex-M4内核。借助ST的智能架构、高效的L1缓存和ART Accelerato自适应实时加速技术,ST Chrom-AR加速器可进一步提升图形处理性能。
为最大限度提高能效,每个内核都有独立的电源域,在不需要时可以单独关闭。
通过灵活使用两个内核,开发人员可轻松升级现有应用,增加更先进复杂的图形用户界面,以电机微控制为例,将以前在单核Cortex-M4 MCU上的旧代码迁移到STM32H7 Cortex-M4上,同时在Cortex-M7上运行新GUI。另一个例子是通过降低主处理器的密集型工作负荷,例如,神经网络、校验和DSP过滤或音频编解码,提高应用性能。
除此以外,双核架构还有助于简化代码开发,缩短项目开发周期,将用户界面代码与实时控制或通信功能的开发分开进行。
先进的安全功能
在网络安全方面,新产品集成了先进的安全功能,配备预安装密钥和原生安全服务,包括安全固件安装(SFI)。SFI允许客户在世界各地订购标准产品,并将加密固件交付给外部编程公司,避免未加密的代码泄密。此外,内置安全启动和安全固件更新(SB-SFU)支持功能,保护空中下载(OTA)升级和补丁的安全。
与无闪存处理器相比,STM32H7 MCU不仅性能出色,还在片上额外提供高达2MB闪存和1MB SRAM,更好地解决了存储空间限制问题,并简化了具有实时性能或AI处理要求的工业、消费和医疗智能产品设计。此外,Cortex-M7的1级高速缓存以及并行和串行存储器接口可以无限制地快速访问外部存储器。
其它高级功能包括支持所有闪存和RAM存储器的错误代码校正(ECC)技术,提高系统可靠性和安全性;多个先进的16位模数转换器(ADC);外部工作环境温度高达125°C,适用于恶劣的工作环境;具有通信网关功能的以太网控制器和多个FD-CAN控制器;以及ST最新的波形精确的高分辨率定时器。
完善的生态系统
配套设计生态系统方面,ST在STM32Cube内增加STM32CubeH7 固件模块和应用程序源代码,新增评估板、发现套件和Nucleo开发板。开发人员可以使用STM32Cube开发环境的所有标准组件,包括ST-MC-SUITE电机控制工具包、STM32Cube.AI机器学习工具包、STM32CubeMX、STM32CubeProgrammer以及取得相关认证的合作伙伴的STM32解决方案。
QQ截图20190712171416
据悉,STM32H7双核MCU即将投产,样片已上市,有多种封装可选。
小结
最近几年MCU的业务让ST赚的盆满钵满,2018年通用MCU全球排名中,ST以16.1亿美元的市场份额跃居全球第二位,在中国MCU供应商排名中,ST已登榜首。毫无疑问,ST在MCU领域取得了巨大的成功,这些成功的取得得益于ST在中国的策略。ST中国区微控制器事业部市场及应用总监曹锦东称,ST坚持三大策略帮助中国客户:一,拓展生态系统、合作伙伴;二,专注垂直应用;三,更广泛支持中小客户。三大策略相辅相成,确保ST更加可持续性的健康发展。
在提及STM32系列产品的未来规划时,曹锦东表示,未来除了产品以外,会更侧重于服务,产品芯片是立身之本,是核心,同时也会去拓展开发更强大的软件生态或者生态系统,因为这样才可以让它更短的时间开发出更复杂的应用。同时,ST也将开发更加无缝连接支持的开发环境、开发平台,帮助客户加速项目开发。
