满足大数据时代运转需求 英业达推出K900G4高性能计算服务器
近日,英业达(Inventec)推出采用新一代英特尔技术的 K900G4服务器,K900G4拥有高存储器容量,最大可达8TB,CPU 数量达到8个,是高性能计算(HPC)、数据中心和企业的理想选择。
满足大数据时代运转需求,英业达(Inventec)推采用新一代英特尔技术的K900G4高性能计算(HPC)服务器,是款高性价比多节点服务器解决方案,适用超大型数据中心发展趋势。
美国市场研究机构 Synergy Research 的调查表明,全球云计算供应商和社交网络巨头主要使用的超大规模数据中心数量在2018年增长了11%。目前,全球430个数据中心设施被认为是超大规模数据中心,通常运营着数十万台服务器。
具备空间小、功耗低、实用性广泛等特点的高密度服务器,成为超大型数据中心的首选。
采用新一代英特尔技术
K900G4系列采用新一代英特尔技术,如英特尔®傲腾™数据中心级持久内存(支持 Cascade Lake 平台),与之前的平台相比性能有所提升,包括1.5倍内存带宽和2倍 FLOP 能力,并通过2个英特尔® UPI 快速通道实现更快的插槽互连,不仅实现高性能计算的要求,也适用于任务关键型工作负载。
K900G4是2U 4节点 HPC 服务器,作为一种多节点服务器解决方案和针对 HPC 优化的 TCO(总体拥有成本)解决方案,成为大型数据中心的理想之选。
英业达服务器事业部(即“英业达企业计算机业务群”,Inventec EBG)总经理蔡枝安 (Jack Tsai) 表示:“过去,数据中心可处理数据量由物理空间决定。但是,随着云以及新兴数据 / 计算密集型工作负载等数据使用需求的快速增长,以及电源、散热和空间的限制,高密度机架配置成为资源利用和实现计算、数据容量最大化的其中一种最佳方式。 K900G4的 TCO 经优化,可轻松扩展为 HPC 集群,完成任务关键型工作负载,是款高性价比的多节点服务器解决方案,适用目前超大型数据中心发展趋势 !”
适应云计算、大数据时代超大型数据处理
当前结构中的 HPC 和云计算中心迫切需要达到最大性能,而通过在高密度服务器上应用虚拟化,甚至只需一台机器就能更好地满足所有需求。此外,在生命科学、工程分析、分子动力学、医疗诊断、电子设计自动化、财务分析、流体力学、地质科学和图形处理等领域,对浮点运算提出了更高要求;诸如流媒体处理、计算机辅助设计、渲染农场等应用都需要更多的浮点运算、更大的内存容量和存储。 K900G4可为 HPC 应用释放计算能力。K900G4由4个高性能节点构成,每个节点均支持两个最新的第二代英特尔®至强®可扩展处理器,TDP(散热设计功耗)高达140W,提供高达176个内核的高密度计算能力和64个 DDR4 DIMM 插槽,相当于整体系统高达8TB 的存储器容量。
为适应云计算、大数据时代丰富的应用场景,灵活扩展和广泛的实用性成为高密度服务器的重要优势。 K900G4拥有出色的可扩展性和灵活的存储选项。每个 K900G4节点都具有出色的扩展能力,提供一个标准 PCIe x16插槽以及各类 OCP 2.0网络扩展卡和 PHY 卡选项,具有卓越的扩展性。
对于存储配置,K900G4板载支持 SAS、SATA 和 NVMe 三种驱动器类型,每个节点多达6个可热插拔驱动器,或整体系统多达24个驱动器。此外,每个节点可支持2个 SATADOM 模块。存储 RAID 可通过各种英业达存储卡选项使用。
对于超大型数据中心来说,服务器维修和维护方便非常重要。经优化的 TCO 具有更高的可维修性和可靠性:与传统2U 单节点部署相比,2U 4节点的 K900G4系统计算能力是其4倍,数据中心占用空间是其1/4,通过高密度配置降低 CAPEX(资本性支出),并提高可靠性和可用性,进一步降低 OPEX(运营成本),K900G4每个节点支持3个双转子风扇,可在可热交换的主板托盘上进行维修。K900G4系统后部配有可热插拔的1+1电源,易于维护。
根据工信部2018年度《全国数据中心应用发展指引》数据,截至2017年底,在用数据中心的机架总规模目前达到了166万架,与2016年底相比,增长了33.4%,数据中心规模快速增长。
为满足市场需求,英业达近年来推出了多款采用英特尔技术的标准渠道服务器产品,包括K888G4、K800QG4、K900G4、P90G4、U30G4等多款服务器,受到一流指标性客户的肯定。其中,包括中国互联网巨头、全球超大型数据中心和云服务提供商都是英业达的重要客户。
