物联网的概念提了有四五年了,最近终于加速了。随着传感器技术、通信技术、嵌入式技术和分布式处理技术的迅速发展,以各类传感器、射频模块、智能终端为代表的信息自动生成设备和射频通信设备联网,共同构成了实时准确感知、测量和监控现实物理世界的硬件支撑平台,物联网已经迅速触及到社会的每一个角落。而物联网云平台的价值在于,它彻底地突破了互联网中人与人通信的限制,使人与物的交互变得更加简单,甚至在物与物之间也能建立通信的桥梁。
就在今年中国国际软件博览会上,一家来自广州的企业所发布的云平台让我们眼前一亮。为解决行业痛点,结合芯片和模块的优势立功科技推出的ZWS云平台是一个汇集数据、可视化呈现、控制整个工业智能物联生态系统的“大脑”,为用户提供稳定可靠的云服务方案。
ZWS云平台是什么?
ZWS云平台,全称为:ZLG Web Service云计算服务平台,是ZLG立功科技推出的物联网云端平台型服务系统,旨在为设备提供安全可靠的连接通信能力,向下连接海量设备,支持设备采集上云;向上提供云端API,指令数据通过API调用下发至设备端,实现远程管理。
立功科技常务副总李佰华介绍到:ZWS云平台支持不同协议的设备快速接入,对接入的设备提供功能丰富的控制台系统进行统一管理,无需二次开发,即可以便捷查看设备的数据和状态,并对设备进行远程控制和固件升级。此外,对于已有业务系统的客户,支持数据透传转发到客户自身的第三方系统;对于有定制化需求的客户,支持可视化组态编程和完善的二次开发包;对于隐私性要求高的客户,支持全私有化部署。ZWS云平台支持从多个不同维度,为客户的核心需求提供一站式的解决方案。
ZWS云平台系统框架总体采用分层协作的设计,在硬件和系统层,基于ZLG立功科技的智能模块和AWorks开发平台,可以让不同协议的设备快速接入云平台;在中间服务层,由于LoRaWAN本身有独立的国际标准,ZWS云平台分为ZLG Cloud和LoRa Server两个部分,前者负责为通用类型的设备提供服务,后者主要为LoRaWAN类型设备提供服务,这两部分可以独立应用,也可以协同应用,最终接入同一套应用系统进行管理。
ZWS云平台PaaS层显功底
先简单介绍一下PaaS层。随着物联网的发展,未来基本上所有的应用都会是基于物联网的应用,而未来所有的应用,将是基于物联网PaaS平台上开发出来的SaaS应用,所以物联网PaaS平台将承载未来商业业务。
ZWS云平台在IaaS层,可以采用阿里云、亚马逊云等基础服务商提供的硬件设施作为基础服务。而在PaaS层做到了真正的自主研发,采用微服务技术、RestfulAPI接口、Docker容器技术、MongoDB技术、Redis技术、分布式技术等,为用户提供设备认证、设备管理、数据管理、大数据分析等中间层服务接口。
·微服务技术:各个服务之间独立运行,不会相互干扰,平台更稳定;
·RestfulAPI接口:统一API接口形式,方便二次开发;
·Docker容器技术:更方便部署,提高分布式部署以及私有化部署效率;
·MongoDB技术:数据库存储技术,大数据存储及读取效率更高;
·Redis技术:高性能的key-value数据库,用来作为缓存服务,提高服务器的性能;
·分布式技术:多服务器并行,提高多节点并发运行效率。
争当小而专垂直领域的专家
对于基础设施层(IaaS),立功科技也会和公有云进行合作。立功科技常务副总李佰华说到:“一些大型的公有云的规模庞大,也有小型公司推出各色各样的云。但是架构都大同小异,唯一的区别是在PaaS层面上。从PaaS内容上可以看出,大多数公有云的PaaS层面的模块基本是按照行业区划分,他们的定位和规划方向是不一样的,而ZWS主要面向工业领域的垂直细分领域。更形象的说,那些大型公有云企业要建造的是摩天大厦,ZWS只需要建一个小型的商业楼宇就够了。
AWTK下一代开源GUI引擎
AWTK(Toolkit AnyWhere)是ZG倾心打造的一套基于C语言开发的GU框架,旨在提供一个功能强大、高效可靠,可轻松做 出高流畅性、交互效果好的交互界面的GU引擎,并开创性的支持跨平台同步开发,实现一次编程,终生使用。
随着手机智能手表等便携式设备的普及,用户对人机交互界面(GUI)的要求越来越高,嵌入式系统急需一款高效的GUI引擎,能工程师提供各类GUI设计所需的工具,快速地做出功能强大、交互效果极佳的GUI界面,而不用由零开始。为此,ZLG推出了开源GUII引擎AWTK。
可以说AWTK引擎是连接UI与后台程序开发的桥梁,在后台算法优化的同时给予用户在视觉上和体验上的全新升级。立功科技有专门的UI团队去进行界面的设计,代码算法则是由工程师在后台进行,两者之间则是由AWTK引擎作为支撑,而商用免费也是立功科技的一大亮点。
此外,在5G战略上,立功科技作为5G基础设施应用厂商的身份助力5G发展,将提供相关通讯设备和基础设施的服务。
只为改变世界的一小部分
立功科技已有20多年的硬件研发经验,他们的宗旨就是要让用户进入ZWS的云平台有一种简单,方便,高效的感觉,尽量减少用户的开发难度,旨在建立一个从数据采集、数据传输、数据处理再到云平台的系统化整体式的服务方案。基于此,花了2年的心血开发出了ZWS云平台。
此外立功科技掌控高精度数据采集、现场总线、嵌入式控制等关键核心技术,提供从“芯”到“云”的工业智能物联生态系统,具备独一无二的垂直产业链整合能力,面向用户输出整体方案和服务,提供最大化的价值。
李佰华谈到当今物联网云技术未来走向和难点,云平台的开发难度众所周知;针对行业用户将来要提出完全的系统化完整的方案;因此立功科技并不会像其他企业走那种大而广的路线,另辟蹊径,从小而专的垂直行业入手则是明智之举,只有这样才能从单点合作走向系统化。此外,立功科技最大的优势在于他们有着20年的硬件开发经验,因此垂直产业的整合能力可以说是名列前茅的。
