中电网移动|移动中电网
Silicon Labs如何做到新能源车隔离器细分市场第一
日前,由《新电子》媒体发起的AETF亚太汽车电子技术论坛峰会北京站完美收官。在此次论坛上,Silicon Labs北中国销售经理刘海宁介绍了Silicon Labs隔离产品在汽车电子尤其是新能源汽车中的应用。
目前Silicon Labs在电动车数字隔离产品线上排名业界第一,总出货量已达3000万颗以上。
专注汽车隔离器的Silicon Labs
Silicon Labs成立于1996年,2018年营收接近9亿美元。Silicon Labs核心竞争力包括混合信号、RF CMOS、软件以及系统解决方案。
在20余年的公司演进过程中,公司产品从射频合成与调制解调产品线,扩展到包括无线、MCU、调谐、时钟、隔离等产品线。公司目前按照终端市场来分的话,IoT领域占了一半,剩下的包括广播、基础设施与网关产品。
根据Silicon Labs提供的数据显示,未来隔离第一大市场仍是数字隔离器,之后为隔离驱动,隔离ADC,隔离模拟的市场空间最小。
对于隔离来说,在电动汽车上的应用场景包括板载充电、电源管理、充电桩、通讯总线以及系统监测。
安全可靠性、高效、高速、低噪音以及器件尺寸,是隔离器件的主要差异化特性。
Silicon Labs的产品具有优秀的汽车级生产流程,DPPM保证,具有PPAP、IMDS/CAMDS认可流程,PSW/PCN操作规范,VDA及16949标准认证。总之一切严苛的车规标准Silicon Labs都已符合。
Silicon Labs提供种类颇丰的产品线家族,可替换光耦、继电器等产品,产品组合包括隔离驱动器、电流放大隔离、集成DCDC的数字隔离器等多种产品线。
Silicon Labs的隔离产品性能优异,隔离势垒有效生命周期长达100年,隔离性能10倍于光耦,隔离性能达5 kVrms (UL),最高为 1414 VRMS  VIORM (VDE),工作温度-40℃至125℃,传输延迟在10ns以内。
在2017-2018年间,10大OEM车厂有7家采用了Silicon Labs的隔离方案,广泛引用于包括BMS、牵引驱动、OBC、充电桩的领域。
几款新品
2019年,Silicon Labs再接再厉,继续加大在隔离领域的投入,陆续推出了多款新品。
其中包括Si8921/22电流放大隔离器;Si8941 / 46/47隔离式Delta-Sigma调制器,用于电流检测;Si8931/32隔离式电压传感器;Si823Hx:高输入VDDI栅极驱动器。
什么地方需要隔离?
高压大电流电路有可能对弱电端器件造成破坏时,或者大噪音影响数据传输时,都需要采用隔离器件。
比如在电源管理系统应用中,针对电池端以及CAN通信总线端进行隔离。
而在充电桩应用中,需要对各类控制器、CAN总线等进行隔离。
同样在马达驱动应用中,需要采用电流隔离传感器、隔离驱动去以及数字隔离器进行隔离,以保护主控MCU芯片。
除此之外,对于12V-48V混合系统来说,隔离也是两路电压轨不会彼此影响的重要保证。
总的来说,可靠及高性能的产品质量,广泛的产品分类以及不断的创新,是Silicon Labs可以在豪强林立的车用隔离器市场取胜的最主要原因。
