Diodes公司推出搭配低功耗解决方案的PCI Express 2.0数据包交换器以扩展其系列产品
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司推出四款专为 5G、IoT 及 AI 网络的需求所设计的全新 3、4 端口、4 通道数据包交换器,以扩大其 PCI Express (PCIe) Gen 2.0 解决方案系列产品。上述产品非常适合用于 5G/LTE、Wi-Fi 路由器、STB、保全系统、IPC、NAS 及其他重视功率的高效能网络等应用。
PI7C9X2G304SV、PI7C9X2G304EV、PI7C9X2G404SV及PI7C9X2G404EV皆内建频率缓冲器,可提供具有成本效益且低功耗的解决方案,为应用处理器、SoC、FPGA 和以嵌入式、网络、储存装置、个人计算机及消费性市场为目标之芯片组等应用,提高其PCIe端口的扇出。
PI7C9X2G304SV 及 PI7C9X2G304EV 提供 3 端口/4 通道,PI7C9X2G404SV 及 PI7C9X2G404EV 则提供 4 端口/4 通道。上述所有装置皆符合:PCIe 基本规格 (2.1 版)、PCIe CEM 规格 (2.0 版)、PCI 对 PCI 桥接架构规格 (2.1 版)、系统管理总线 (SMBus) 规格,以及进阶组态与电源接口 (ACPI) 规格。
PCI 数据包交换器可提高 PCI 端口的扇出。此新款装置提供 3 或 4 端口与 4 通道,亦具备延伸的虚通道能力,可提供两个虚通道并支持八个流量等级信道。其低功耗设计最低可将功率消耗降至 300mW,在 L1.1 D3 hot 状态时,甚至可降至更低的 35mW。本装置亦支持两个下行端口之间的点对点切换,数据包路由经过切换器的典型延迟仅 150ns,且不会出现阻挡的情况。未使用的下行端口会自动进入闲置模式,以进一步降低功耗。
最大负载为 512 字节,每个端口皆可独立设定,以提供最佳的驱动器电流及去强位准。其零件还可在突然发生断电或其他故障情况时,实施下行端口围阻,有助于在端点系统中达到高可用性。本装置的作业温度范围为 -40℃ 至 +85℃ 。
PI7C9X2G304SV 与 PI7C9X2G404SV 提供 128 脚位 LQFP 封装 (14mm x 14mm),PI7C9X2G304EV 与 PI7C9X2G404EV 提供 136 脚位aQFN封装 (10mm x 10mm)。
