Maxim MAX5995B PMIC在贸泽开售 为以太网供电带来新希望
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX5995B电源管理IC (PMIC)。此外形小巧的PMIC提供了受电设备 (PD) 所需的完整接口,符合以太网供电 (PoE) 系统的IEEE 802.3af/at/bt 标准。
贸泽备货的Maxim MAX5995B PMIC为PD提供侦测签名、分级签名,以及带启动浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。此IC支持IEEE 802.3bt 标准规定的多事件分级方法,还能提供一路信号用于指示1到4类供电设备 (PSE) 的侦测情况。MAX5995B PMIC 还提供电源良好 (PG) 信号、2级电流限制、折返控制及过热保护。
此器件具有智能维持功率特征 (MPS) 功能、超低功耗休眠模式、带宽迟滞的输入欠压锁定、长周期干扰脉冲屏蔽以补偿双绞线电缆阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。
MAX5995B PMIC采用16引脚5 mm × 5 mm TQFN功率封装,工作在-40℃至+85℃温度范围内,适用于VOIP电话、IP安全监控摄像头、无线接入点、小型蜂窝和微微基站、照明和楼宇自动化。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型半导体与电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
