雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 在开放计算峰会(Open Compute Summit)上宣布推出一系列符合英特尔(Intelâ)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新电源,其中包括2400W的一个型号。若以同一外形大小计,这个型号的输出功率高于其他同类竞争产品,令其功率密度高达75W/cubic inch (即每立方英寸75W),密度之高也非其他竞争产品所能及。
雅特生科技全新推出的CSU系列提供由550W至2400W等不同功率以供选择,不同型号各有不同的额定功率,让生产计算系统、网络配件和存储系统等基础结构设备的厂商可以因应不同需要,例如,针对不同设备如企业级信息系统、云和超大规模计算等应用的不同要求,灵活选择不同的功率。这系列产品的所有型号无论外型设计和尺寸大小都完全相同,而且都提供相同的功能,确保同一系统设计可以支持未来一代的先进技术。服务器厂商可以利用这系列电源生产各式各样的服务器,其中包括低成本的入门级系统以至耗电量较大但体积则极为小巧的高性能服务器。CSU系列电源装设于一个1U高的小型密封机壳内,大小仅为 2.89 x 7.28 英寸 (73.5 x 185.0 mm),体积可以缩至如此小巧,完全是因为采用了最新的交换式电源转换技术和高密度的元器件封装所致。
CSU 系列电源配备一个12.2V (直流)的主输出,最适用于采用分布式电源架构的系统,可为位于这类系统下游的直流/直流电源转换器提供馈电,而另一12V(直流)的待机输出则可用来驱动电源管理或监控电路。雅特生科技的CSU系列产品有许多不同型号,提供多种不同输入和气流方向以供选择,因此适用于企业级和传统的数据中心、-48V(直流)的数据中心以及电信机房等不同的系统配置。此外,用户也可利用直流输入让设备可以改用后备电池的供电。
这系列电源还配备主动式均流功能,让多个电源可以并联一起,无需额外添加元器件便可为高电流应用提供更大的输出电流,让系统可以充分发挥成本效益。这些可热插拔的电源可支持 N+1 或 N+N 冗余架构、冷冗余模式、以及系统节流阀的操作。
这系列电源另有可支持交流输入的型号,其特点是转换效率高达94%,符合80 PLUSÒ Platinum 白金级认证规定的效率要求,而且在负载较小的情况下,其电流谐波失真(iTHD)也较少(EN61000-3-2)。
CSU系列电源可以通过雅特生科技的通用 PMBus™ 图形用户接口加以远程设置、监测和控制,让用户只需添加少许元器件便可实现设计精密的电源管理解决方案。
CSU系列电源的所有型号都配备过流、过压、欠压、过热以及散热扇故障保护等防护功能。
