Analog Devices, Inc. (ADI)今日宣布 SHARC®音频模块(ADZS-SC589-MINI)开始供货,这款硬件/软件平台有助于提高各种数字音频产品的原型制作、开发和生产效率。SHARC音频模块实现了高性能音频信号处理器件与全面的软件开发环境的创新组合,非常适合音效处理器、多通道音频系统、MIDI 合成器,以及许多其他基于 DSP 的音频项目应用。
ADI公司推出旨在加快音频DSP项目开发的SHARC音频模块平台
传统的产品开发工作通常需要先花费大量的时间和精力在器件选型、电路板原型开发以及基本软件结构开发,然后才开始考虑如何满足自己的产品需求。SHARC 音频模块通过提供集成各种模拟和数字 I/O 选项以及基本软件包和开发环境的音频平台,可以大大加速这个进程。SHARC 音频模块可用作独立自足的系统,也可以扩展,支持创建自定义 I/O 和控制界面。
“SHARC 音频模块是支持音频处理设备开发的理想平台。”Clockworks, Inc. 首席执行官 Brewster LaMacchia 表示,“重新设计整个系统原本需要大量时间,但现在利用这一模块,只需很短时间就可创建功能强大的各种自定义 I/O 外设。”
SHARC 音频模块的核心产品是 ADI 公司的 ADSP-SC589处理器,这是一款用于音频处理的先进引擎,采用两个500MHz SHARC+® DSP 内核和一个 ARM® Cortex®-A5内核。同时还有以下精心设计的系统外设连接到处理器:
·两个2 Gb DDR3存储器和一个512Mb SPI 闪存
·UART(用于 MIDI 等)
·SigmaDSP ADAU1761 96 kHz、24位音频编解码器
·千兆以太网、S/PDIF 和1/8“立体声插孔
·USB OTG 和 HS
·AD2425W A2B® 多通道音频接口
·两个64引脚扩展连接器
查看 SHARC 音频模块产品页面:http://www.analog.com/pr0226/SHARC获取完整说明和相关支持资料。
除了主 SHARC 音频模块,ADI 公司还提供名为“Fin”的扩展板,可提供额外的功能。音频项目 Fin (ADZS-AUDIOPROJECT)是一款 MIDI 兼乐器 /FX 子卡,它为 SHARC 音频模块提供一个控制界面,具有¼”立体声 I/O、额外连接以及扩展的信号获取能力。
“SHARC 音频模块平台及其对 Grame 大学的 Faust 音频 DSP 语言的支持,使得我们能将音频频率合成和处理算法快速迁移到功能强大且性能良好的硬件平台。”moForte 首席执行官 Pat Scandalis 表示,“音频项目 Fin 还提供了完善的 I/O 组合供我们使用。”
借助 SHARC 音频模块,开发人员可以利用紧凑且经济高效的基础平台以及高度优化的软件和工具生态系统,专注于他们自己的算法和用户界面开发工作。
查看音频项目 Fin 产品页面:http://www.analog.com/pr0226/Fin获取完整说明和相关支持资料。
价格与供货
产品型号 |
供货 |
单个产品价格 |
ADZS-SC589-MINI |
现已供货 |
$195.00 |
ADZS-AUDIOPROJECT |
现已供货 |
$95.00 |
