MAX36010和MAX36011安全监控器提供可靠的篡改检测和加密功能,可将设计周期缩短60%、BOM成本降低20%
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX36010和MAX36011高集成度单芯片安全监控器,为物联网(IoT)产品设计者提供更智能、更安全的方法,有效保护存储的敏感信息。设计者无需成为安全专家,便可通过这些安全方案轻松实现可靠的防篡改检测以及安全加密和存储,并通过本地和物理保护功能确保敏感信息的安全性。
MAX36010和MAX36011均提供强大的安全性,可以在任何开发阶段轻松整合到设计之中。此外,如果在设计周期后期集成该器件,也无需更换平台,大大简化了开发过程。这些器件凭借高集成度,将设计周期缩短60%、材料清单(BOM)成本降低20%。为确保更高等级的安全性,这些监控器通过真随机数发生器(TRNG)产生密钥,随后将密钥与证书及其他敏感数据一起存储在电池供电的RAM中。器件满足美国联邦信息处理标准(FIPS) 140-2最高安全等级要求(3级和4级),即检测到篡改时立即擦除数据。
MAX36010和MAX36011均支持对称和非对称加密功能,例如数据加密标准(3DES)、高级加密标准(AES)、RSA和椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)。这些安全加密引擎的设计符合支付卡行业(PCI)和FIPS140-2认证要求。MAX36010可生成AES和3DES对称密钥,MAX36011可生成AES、3DES、RSA和ECDSA对称及非对称密钥。
主要优势
高度集成:与最接近的竞争方案相比,设计周期缩短60%、BOM成本降低20%
- 包括温度和电压传感器、1Kbyte安全存储器、动态篡改检测器、实时时钟(RTC)和TRNG —省去多个分立元件
- 集成多种加密功能,包括AES、DES、RSA、ECDSA和安全散列算法(SHA)硬件引擎
- 主机接口包括SPI、通用异步接收器/发送器(UART)和I2C;无需开发固件即可连接主机处理器
可靠的硬件安全:电池供电RAM为敏感信息提供存储空间;动态篡改传感器检测到黑客事件后,立即删除敏感信息
超低功耗:与最接近的竞争方案相比,电池耗流降低70%,有效延长终端产品电池寿命
评价
“现今,IoT成为消费者家中的常见设备,用于存储与用户日常活动相关的个人敏感数据。虽然IoT设计者会将安全性放在首位,但他们并不都是这一方面的专家。”Maxim Integrated微处理器与安全产品事业部产品定义Stella Or表示:“许多Maxim的客户发现MAX36010和MAX36011都可以轻松集成到其设计中。最重要的是,它们完全满足客户的安全要求,尤其是对于那些寻求最高等级安全标准并提供FIPS140-2认证的客户。”
“IoT设备数量将继续呈指数高速增长,预计将以平均每年12%的速度从2017年的278亿件增长到2030年的1350亿件以上。”IHS Markit资深首席IoT分析师Julian Watson表示:“市场上的IoT设备越多,意味着消费者个人数据面临的风险越大。因此,开发人员需要确保IoT生态系统对用户而言是真正安全、有保障的。”
供货及价格
根据需求提供报价;也可通过特许经销商购买
提供MAX36010EVKIT#评估套件,可通过Maxim网站购买
