TI最新高精度数据转换器为何能做到业界最小尺寸?
随着物联网和5G时代的逐步迈进,智能手机、可穿戴设备等消费电子领域、汽车市场甚至工业领域对传感器的需求量正在逐步增加,我们需要更多的传感器来满足市场的变迁。数据转换器作为模拟和数据转换之间的桥梁,也跟随着市场的变迁而不断演进,逐步向更高精度、更高速率和更小尺寸发展。
德州仪器数据转换器产品业务部副总裁兼总经理Karthik Vasanth先生
近日,TI推出四款业界最小的高精度DAC和ADC,据悉每款转换器均具有业界同类产品中最小尺寸,新产品主要针对汽车和工业领域。
据TI数据转换器产品业务部副总裁兼总经理Karthik Vasanth介绍称,自2000年以来,TI的ADC和DAC产品系列一直不断演进,尺寸不断地变小,性能却不断提升。而与此相对应的光通信模块,尺寸缩小近12倍,数据传输率提高40倍,功耗下降了2倍。
TI的DAC80508和DAC70508是八通道高精度DAC,具有业内最小的真正16位和14位分辨率。系统尺寸更小,设计人员可使用2.4mmx2.4mmWCSP封装,相较竞争对手的产品,体积减小36%,集成式内部基准进一步缩减来系统尺寸;精度最大,1位最小有效位积分非线性在16和14位分辨率的基础上实现了最高精度-线性度比竞争对手的产品高出66%;可靠性更高,完全标定的从-40℃到+125℃的更大温度范围,并具备循环冗余校验(CRC)功能,提高了系统可靠性。
除DAC产品外,TI同时推出了两款ADC产品以满足对微型ADC的需要,ADS122C04和ADS122U04。据介绍,这两款ADC是带有内部基准的业界最小巧24位ADC,拥有行业最小尺寸封装,封装选项提供双线I2C或双线UART接口,这些接口只需少量数字隔离通道,以降低隔离系统的总成本;性能卓越,具备低漂移2.048-V,5-ppm/℃内部基准和内置2%精度的振荡器,帮助设计人员改进电源线路循环噪声抑制;具备高可靠性,完全标定的从-40℃到+150℃的更大温度范围,并具备CRC功能,提高系统可靠性。
Karthik Vasanth先生称,如今市面上,很多厂商会将ADC中内置振荡器,TI也在做,他认为这样做有三点优势:1.内置振荡器,简化外部器件,方便工程师设计;2.减少外部干扰,提高精准度;3.减小系统尺寸,取得更高性能。
在数据转换器方面,TI有两个核心投资领域主要定位在高精度和高速度。在高精度方面,继续向小尺寸、低功耗、高精度、高吞吐量进行投资;而在高速度方面,主要集中在超高速、低功耗和高性能。TI此次的四款新产品为何能在尺寸上都做到如此极致?Karthik Vasanth先生解释道,TI拥有非常丰富的IC设计工程师,他们都拥有二十多年的经验,从架构角度做了优化,同时,从工艺角度,缩小了芯片体积,加之从封装上的创新,使封装的体积大幅度减少。
