瑞萨电子推出业界首款应用于移动计算系统的USB-C Combo升降压电池充电器
数字可配置ISL9241支持用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流 (NVDC) 充电和大功率混合功率升降压 (HPBB) 充电
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出业界首款升降压电池充电器,采用可反转USB Type-C™连接器线缆,可用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流充电(NVDC)和混合功率升降压 (HPBB) 充电。ISL9241可通过固件控制NVDC与HPBB模式之间的切换,提供高效处理各种功率级别的低成本、小型充电解决方案。该器件利用瑞萨电子先进的R3™调制技术实现卓越的轻载效率和超快的瞬态响应,并延长电池续航时间。该充电器可对内部寄存器进行重新配置,从而在HPBB模式下可采用更小的电感器,提高多个功率级别的效率。
ISL9241具有充电、系统电压调节和保护功能,采用NFET实现最高效率并优化物料清单 (BOM) 成本。该充电器可在仅采用电池、仅采用适配器,或同时连接电池和适配器时运行。它采用传统适配器、旅行适配器和USBType-C型PD端口作为直流输入电源,并安全地为最多四节锂电池组充电。在 NVDC模式下,ISL9241可自动选择适配器或电池作为系统电源。NVDC运行还支持Turbo模式,在适配器电流达到设定点时接通BGATE FET限制适配器电流。NVDC是系统控制器固件将配置变为HPBB之前ISL9241的初始启动状态。在大功率HPBB模式下,ISL9241支持旁路、旁路加充电、反向Turbo升压模式,以及反向Turbo升压模式加充电模式。
ISL9241为适配器端口提供5V至20V反向降压、升压或升降压充电 (OTG模式)。这样便于配置支持快速充电可编程电源(PPS)端口的 USB-C PD输出。在 PPS模式下,ISL9241还可通过旁路直接充电。ISL9241可重新配置的架构使设计人员能够利用充电器支持多端口配置,同时全面兼容USB PD3.0标准。ISL9241提供多种数字遥测、故障监测和保护功能。此外,它还具有补充电源模式,让输入电容器储存能量,在需要支持系统高功率需求时释放能量。
瑞萨电子株式会社电池与光学系统部副总裁Andrew Cowell表示:“ISL9241 combo NVDC和HPBB电池充电器为客户提供最大灵活性,优化了系统性能,并最大限度地提高效率。瑞萨电子正不断推动电源管理创新,帮助移动计算 OEM设计出外形轻薄、电池续航时间更长并具有差异化竞争优势的产品。”
ISL9241可与ISL95338升降压稳压器、R9A02G011 USB PD控制器或R9J02G012 USB PD控制器,以及RAJ240045电量计IC配合使用,组成完整的USB-C PD3.0和电池充电器解决方案。
ISL9241主要特性
支持2、3或4节锂离子电池的NVDC和HPBB升降压充电器
输入电压范围3.9V至23.4V (无死区)
系统/电池输出电压范围3.9V至18.304V
旁路模式支持系统连接适配器
带有适配器电流和电池充放电电流监测器(AMON/BMON)
支持Supplemental Power功能 (Intel VMIN主动保护功能)
可编程自主充电,以及用于结束电池充电的定时器
集成的8位ADC支持系统遥测:温度(PCB和结温)、适配器电流/电压、电池充电/放电电流以及系统总线电压
符合Intel PROCHOT#和PSYS规范,防止电池压降、适配器过流、电池过流和过热
可对深度放电的电池进行涓流充电
SMBus/I2C允许对主要参数进行编程,以提供优化的解决方案
支持电池运输模式让IC保持在超低功耗状态
