中电网移动|移动中电网
ADI再次扩充RadioVerse产品线 以满足不断变化的5G格局
随着移动网络的快速升级,5G将会在2019年在我国率先进入部署阶段,这也就意味着对设备供应商提出了更高的要求,需要必须支持所有当前和新兴的蜂窝标准,从传统的2G/3G协议到4G所需的更高数据速率以及即将到来的5G部署。因此,急需一个强大的全新解决方案,能够运用单一无线电平台,达到既能支持新兴宽带应用,又能提供现有应用所需的高性能。ADI RadioVerse新产品ADRV9008/9009可以做到。
作为在高性能信号处理应用耕耘多年的ADI,深知用户需求,为帮助用户解决棘手的无线电难题,无线电RF技术和设计生态系统RadioVerse应运而生。自2016年推出以来屡获殊荣,且每年都会推出新的产品序列,既是一个品牌,也是一个生态系统。前段时间轰动一时的泰国少年足球队涵洞失踪搜救事件中,搜救人员使用了内置RadioVerse产品AD9364的无线通讯设备,成功跟涵洞被困人员取得联系,在救援中发挥了巨大的作用,这也成为ADI RadioVerse产品应用史中值得称赞的案例。同时,RadioVerse不断地扩充产品线,帮助了很多工程师获得快速设计的能力。近日,RadioVerse产品线再次扩充,ADI公司重磅推出两款心仪之作ADRV9008/9009,ADI RadioVerse市场经理翁洁跟媒体分享了有关ADRV9008/9009的最新消息。
ADRV9008/9009运用单一无线电平台支持所有的通信协议,既能支持2G、3G旧的协议,又能支持4G、5G通信的宽带,性能非常高,既能满足窄带的通信需求,也可以满足宽带的通信需求。同时,ADRV9008/9009采用高度集成的架构,降低了产品的功耗和尺寸,大大降低客户BOM成本,简化开发时间,进而缩短了客户上市的时间。
相较于前一代产品而言,ADRV9008/9009增加了很多新的功能,可以支持多芯片的相位同步,支持用内部本振进行同步,免去了外部的本振和外部的离散器件,大大简化了波束成型,从而降低了系统的复杂度以及成本和功耗。除此之外,调频性能得到很大的提高,尤其ADRV9009100毫秒内就可以完成调频,提高通讯的可靠性和安全性,以满足防务领域客户的需求。
翁洁表示,多载波GSM对线性、噪声要求非常高,之前只能用离散器件才能达到,但是ADRV9009的性能达到了多载波GSM的性能,所以说是2G、3G、4G、5G的通用平台,还可以支持NB-IoT,这是一款通信领域通吃的芯片。而在防务领域,ADRV9009主要应用在相控阵雷达、天气雷达上面,它的快速变频功能,增加了链路的可靠性、安全性。测试仪器仪表领域中,因为ADRV9008/9009新的宽带放大器的诞生,其200M的带宽,得到了很多测试仪器厂家的认可。
ADI RadioVerse在不断完善,产品技术也在不断更新,生态领域的持续扩展,包括合作伙伴和应用领域的发展,持续扩展RadioVerse以满足不断变化的5G格局。“将来希望能把RadioVerse建立成一个平台,不但可以连接ADI和客户,还可以连接ADI的合作伙伴和客户,以及ADI内部的各种不同技术,提供一站式的服务,来解决他们的无线电难题。”翁洁称。
