中电网移动|移动中电网
TI Sitara AMIC110 SoC简化工业以太网通信
无论是工业4.0还是中国制造2025,在工业自动化领域都能看到SoC的身影。例如通过支持诸如EtherCAT,Profinet等协议是传统驱动器可以连接到工业以太网,从PLC、CNC电机驱动器、传感器和其他I/o设备扩展整个工厂的工业以太网,支持以太网冗余协议,包括HSR、PRP,常用于保护继电器和电网自动化。
TI于日前推出的Sitara AMIC110 SoC系列,可实现成本优化的工业以太网通信。AMIC110 SoC是一种多协议工业通信处理器,提供支持10多个工业以太网和现场总线通信标准的即用型解决方案。该器件利用TI统一的软件平台、处理器SDK和TI工业通信子系统(PRU-ICSS)的可编程性在工厂自动化和控制应用中支持工业通信。
AMIC110 SoC基于行业认可的Sitara处理器平台,专为工业设计师而开发,具有灵活的外设、工业温度范围和统一的软件支持。Sitara AMIC110 SoC可作为诸如TI C2000 MCU等微控制器(MCU)的配套通信器件,用于连接的驱动器应用。通过利用C2000 MCU LaunchPad开发套件和AMIC110工业通信引擎(ICE)开发板的优势,开发人员可创建高度集成和可扩展的工业4.0就绪解决方案。通过下载EtherCAT从站和多协议工业以太网参考设计,使用AMIC110 SoC快速启动您的设计。除AMIC110之外,该参考设计还展示了非常适合工业以太网应用的DP83822 PHY器件。
使用AMIC110 SoC的工厂自动化系统
如图1所示,第一层是操作者界面,即工业PC/人机交互层面;第二层是控制领域,主控加上伺服主控;第三层是各个节点,还有工业马达、工业伺服和工业机器人等,通过AMIC将这些全部连接起来,其中TI的C2000产品配合AMIC110使用,可以使工业自动化的系统支持更多的协议,同时支持工业4.0。
图1  使用AMIC110的工厂自动化系统
德州仪器(TI)处理器营销总监Adrian Valenzuela表示:“AMIC110在工业现场总线通讯上,以前的架构是一个MCU或者是一个Processor,再加上一个专用的芯片ASIC。而Sitara AMIC110是把两个芯片集成到一个芯片里。它是怎么实现的?首先,内部有一个Cortex A8的芯片,再加上一个PRU可编程实时控制单元和ICSS工业通讯子系统,将MCU+ASIC芯片合二为一。在一些低端的传感器和I/O控制上,只需ASIC一个芯片就可以搞定。如果要移除外部的ASIC芯片,那么整个BOM成本大约可节省40%左右,用同一个MIC平台可以支持10多种协议。如果有新的标准出台,比如国家规定了一些新标准,那么我们会从AMIC110芯片的架构里随时通过PRU来进行调整。如果你在芯片上做的系统复杂一些,那么它在做HMI、PLC或者I/O控制上的可扩展性会很强。”
图2  AMIC110解决复杂的工业通信
