中电网移动|移动中电网
AVX公司推出新款高CV元件,扩展TWA-Y系列200℃湿钽电容器阵容
TWA-Y系列电容器能够在高温和恶劣的冲击与振动环境中提供高可靠性和长寿命性能,是在航空电子、工业和井下应用中实现输入与输出滤波和能量存储与释放的理想之选
无源元件和互连解决方案领导厂商AVX公司推出新款高CV 470μF/100V和1,000μF/75V元件,扩展了TWA-Y系列湿电解质钽电容器阵容。在工作温度范围为125℃~200℃的应用中,这些元件能够替代现有的M39006湿钽电容器。
TWA-Y系列湿钽电容器可200℃(适当降额)的温度下连续操作,额定持续时间长达2,000小时。TWA-Y系列电容器采用独特的阴极系统,在T1-T4标准DSCC外壳尺寸下实现了高CV性能,具有可靠性高、耐高温和长寿命性能的特点,并且电气参数在整个温度范围(-55°C ~ + 200℃)内均能保持稳定。TWA-Y系列电容器密封在焊接的钽罐和管座装置内,符合MIL-STD-202 204法测试条件“D”和213法测试条件“I”严苛的机械冲击和高频振动要求,使其成为在高温航空电子、工业和井下应用中实现输入与输出滤波和能量存储与释放的理想之选。
AVX公司产品营销经理Allen Mayar说:“湿钽电容器由于具有高纹波电流能力而成了输入与输出滤波的理想之选,由于具有大容量电容和低ESR而特别适于能量存储与释放。扩展高温湿钽电容器TWA-Y系列(其中有几款元件能够在200℃的工作温度下实现2000小时的额定寿命)为设计工程师提供了大量稳定的高性能、高可靠性元件,而这对于开发新一代恶劣环境应用至关重要。”
目前,不断扩大的TWA-Y系列的额定电容值范围为68~1,000μF,电容公差为±10%或±20%,额定电压范围为50~125V,温度范围为-55°C ~ +200℃。然而,公司还在积极开发另外几款元件,能将该系列的电容和电压范围分别扩展为10~1,000μF和25~125V。该系列产品采用托盘封装,具有SnPb 60/40或无铅和RoHS兼容雾锡端子,交付周期为8~10周。
